Commodo clignotant
max18
Commodo clignotant
Message par max18 »
Je viens de terminer ma restauration de ma méhari de 1977. Le commodo de clignotant était toujours dure à enclencher. Mais depuis quelques jours, il glissait donc j'ai resserré la fixation de la colonne de direction.
Depuis, je n'arrive plus à le faire enclencher. Je précise que le fonctionnement électrique est normal.
Pensez vous que le mécanisme du commodo est HS?
Merci de vos réponses.
Re: Commodo clignotant
Tu demontes le boitier du dessus , il n'y a qu'une seule vis en dessous . Tu hôtes le couvercle, et tu regardes le bitigneau laitonné qui touche les plots . Attention quand tu le sorts, il y a un ressort qui pousse . Tu fais un petit graissage , et tu fais l'essai sans avoir remonté . Et hardi petit ;)
je dirais même plus, tu raccourcis un peu le ressort pour assouplir le mouvement et éviter de casser la manette.
max18
Message par max18 »
Je viens de démonter et la commande du clignotant est cassé. J ai recolle mais je me suis rendu compte que j ai perdu la bille qui fait contact avec les plots.
Avez vous une idee pour la remplacer ?
Chez nos amis du sud pour moins de 30 € tu en montes un neuf :idea:
max18
Message par max18 »
Du coup j'ai racheté un neuf.
Plus facile et pas cher.
Merci de votre aide.
Garde ton vieux car la manette de commande des récents n'a pas la solidité des clignotants d'origine.
