Je peux vous affirmer que débrancher la batterie moteur tournant fait claquer un condensateur à l'intérieur du DG. Surtention d'au moins 18 volts voir plus.j'ai retiré le + batterie avant de tirer sur les cables bougies !
c'est super gentil, mais il est sous garantie... je l'ai donc retourné...en SAV...LUCLAURENT BE a écrit : ↑jeu. 3 sept. 2020 09:29 Vous pouvez m'envoyer cet allumage par Mondial Relay et je peux vous le réparer.
elle semble niquel ma fourchette....elle fonctionnait parfaitement avant demontage, je vais faire un grand demontage et checking du moteur suite à ma mésaventure de plein regime pendant 10 bonnes et longues secondes... puis je regarderais cet histoire d'embrayage à nouveau sous tous les angles.LUCLAURENT BE a écrit : ↑mer. 2 sept. 2020 11:32 Non elle débraye parfaitement à l'arrêt, à mon avis ici la fourchette est fendue....
