Problème électrique
PAT73
Problème électrique
Message par PAT73 »
Bonjour , je viens de changer de batterie pour ma Méhari ( 12 volts 45 ampères ) mon voltemètre est gradué de 10 à 16 l'aiguille oscille entre 16 et plus !!! , de plus l'alternateur est très chaud après quelques kilomètres .D'après quel est le souci ?
Pat73 Savoie
Re: Problème électrique
Le régulateur! Il ne fait plus son boulot et l'alternateur charge en continu jusqu'à ........ faire exploser la jolie batterie toute veuve. :cry:
Vérifie les masses, en particulier celle du régulateur
PAT73
Message par PAT73 »
Merci pour vos réponses Demain je change le régulateur. Merci pour vos conseils et bonne soirée.
Pat73 Savoie
Pourquoi pas... mais assure déjà à ton régulateur des connexions en parfait état. Mal renseigné il travaille n’importe comment.
Beaucoup de régulateurs d’anciennes sont remplacés pour rien (certes ils sont vieillissants et d’une technologie d’une autre époque).
PAT73
Message par PAT73 »
Merci , je contrôle tout ça . Bonne journée
Pat73 Savoie
PAT73
Message par PAT73 »
Mon régulateur est bien malade , la backélite à l'arrière est toute poisseuse .
Pat73 Savoie
PAT73
Message par PAT73 »
Régulateur changé , tout est ok . Merci à tous .
Pat73 Savoie
