allumage-electricité
coxbarth
Message par coxbarth »
je suis entrain de remettre la méhari familiale en route. elle est de 77 et n'a pas tourner depuis de 85. les files étaient en partie débranché j'ai essayer de tout remettre au propre. Mais rien à l'allumage. j'ai vérifier tout l’allumage impeccable. mais pas de jus à la bobine. Que faire. Ca fait 2 jours que je me retourne le cerveau sur ce problème.
Puis je brancher la bobine e direct sur la batterie?
Re: allumage-electricité
En principe oui, le fil venant du neiman est le plus de la batterie.
Mais seulement pour les essais car sinon elle n' appréciera pas et pour arrêter le moteur il te faudra un inter au tableau !!! :D
coxbarth
je vais tester comme cela.
Ce n'est que pour les essais pour la présenter au CT. Car les papiers ont été perdu et pour les refaire elle doit être présenté au CT Moteur tournant. En 1985, ca n'existait pas...
On ne veut pas engager de frais dessus tant que tout n'est pas au clair du point de vue administratif.
Ensuite on se lance dans la restauration. Elle est complète mais il faut changer le berceau arrière qui est bouffé à la rouille. Il manque des morceaux du tablier tellement il est rouille. Elle servait a mettre le zodiac à l'eau (mer), donc ça ne pardonne pas. Le reste, à part certain élément ABS, semble correct.
du boulot pour les vacances à venir :D
coxbarth
J'ai réussi à avoir, de manière sporadique, des étincelles aux bougies
Mais ça n'a pas durer longtemps....Même pas le temps de tester le démarrage du moteur :?
Salut
Déjà tu dit allumage OK
As tu nettoyer le contact de la vis patiné
Peut être oxydation ? Du à l arrêt prolongé
Et aussi mettre un condensateur volant ? Pour voir
Nettoyer les connexions oxydé si il y a
Ya un minimum à vérifier après des années arrêter
coxbarth
oui, j'ai démonté l'allumage tout nettoyé. J'ai passé un petit coup de lime sur les connexion histoire d'assurer les contact. Après un aussi long arrêtvous avez parfaitement raison il y a des précaution à prendre. J'ai nettoyé le carbu, et je n'ai pas mis en service le réservoir qui doit être plein de boue. Je connecte en direct un bidon d'essence au carbu. L'essence arrive aux bougies.
Après le condensateur.... je ne sais pas. Que voulez vous dire par condensateur volant?
