Allumage
PAT73
Allumage
Message par PAT73 »
Bonjour , après avoir demontée ma Méhari pour changer le chassis , impossible de démarrer après le remontage. Le démarreur tourne mais pas d'étincelles aux bougies ( allumage électronique ). J'ai un souci dé contacteur Neiman qui reste bloquer en position de démarrage , pensez vous que ça peux venir de ce contacteur ? Merci d'avance pour votre aide .
Pat73 Savoie
Re: Allumage
Ouiç, le neiman a deux fonctions : contact et démarreur, donc il faut commencer par le mettre en ordre.
Re: Allumage
Bien vu Luc :idea: :idea:
PAT73
Re: Allumage
Message par PAT73 »
Merci , j'en reçois un nouveau lundi matin ,je le monte et vous tiens au courant .Bonne journée
Pat73 Savoie
PAT73
Re: Allumage
Message par PAT73 »
Après avoir remplacé le NEIMAN toujours pas de jus ? faisceau , bougies , fils de bougies neufs . Batterie un peu à plat mais soulagée par des câbles sur mon autre véhicule .Démarreur tourne bien et le klaxon fonctionne , le reste non !!!!
Pat73 Savoie
Re: Allumage
verifie que contact mis le +12V arrive sur la bobine :?:
Re: Allumage
Bonsoir ,
As tu pensé à vérifier le fusible général ou du moins les contacts du porte fusibles ?
Re: Allumage
Le circuit d'allumage n'est pas protégé par fusible :shock: :shock:
PAT73
Re: Allumage
Message par PAT73 »
Le fusille général était grillé et chaque fois que j'en remets un il grille , ce fusible c'est 15A ?
Pat73 Savoie
Re: Allumage
Re ,
Tant que tu n'auras pas résolu ce problème ,ne cherche pas plus loin ..... Tu as sans doute une erreur de branchement .
PAT73
Re: Allumage
Message par PAT73 »
Tout débranché et rebranché et ça fonctionne , quelle est l'ampérage pour le fusible générale ? Merci pour vos réponses et conseils , j'ai gardé mon calme grâce a vous , encore merci .PAT
Pat73 Savoie
Re: Allumage
Web_Master_MCDF a écrit : mar. 28 juil. 2020 09:03 Le circuit d'allumage n'est pas protégé par fusible :shock: :shock:
