Joint reniflard
Romu
Joint reniflard
Message par Romu »
Bonjour les passionnés,
Mon joint du reniflard situé au niveau du bouchon est dans un mauvais état.je ne le vois pas dans les catalogues de vente. Dois je obligatoirement acheter un nouveau reniflard ?
Merci d avance pour vos réponses.
Re: Joint reniflard
Non, la seule solution dans ce cas c'est de changer le moteur.
Je viens de regarder sur 2 catalogues différents et j'y ai trouvé le joint de reniflard, je pense que tu vas devoir consulter ton ophtalmo.
Re: Joint reniflard
Je pense que tu as du mal à comprendre !!! Il doit parler du joint en haut du reniflard sous le couvercle et pas de celui entre le reniflard et le bloc .... :)
Ne pas répondre trop vite :roll:
Donc pour le joint demandé , je ne sais pas s' il existe seul à la vente .
Re: Joint reniflard
Il doit y avoir des légions de reniflards hs avec le couvercle récupérable !
Re: Joint reniflard
Papycitron16 a écrit : lun. 20 juil. 2020 11:21 Ne pas répondre trop vite :roll:
Ou alors, bien formuler sa question. :D
Romu
Re: Joint reniflard
Message par Romu »
Re ;)
Merci pour vos réponses, je vais voir si je trouve mon bonheur sur le marché de l occasion ....ça reste dommage quand même de changer une pièce relativement coûteuse pour un petit joint.
