Hier matin' pas encore sorti après avoir tourné plus de 5 minutes, au moment de partir le moteur s'arrête, impossible de redémarrer et le moteur ne tousse pas.
Diagnostic panne d'allumage (encore un condensateur made in China) mais avant je change la bobine toujours rien, je vais chercher une bougie débranche un des fils, avec le soleil je n'ai pas vu d'étincelle .
Il ne restait plus qu'à démonter la face avant (celle-ci étant vissée il m'a fallu une demi heure pour arriver à l'allumeur) je change le condensateur toujours rien
cette fois-ci je démonte une bougie là étonnement lae bougie est sèche pourtant le réservoir était plein; je débranche le tuyau d'arrivée d'essence au carbu, l'essence arrive bien
Je démonte le couvercle du carbu et là la cuve est vide, je fais bouger le pointeau r.a.s je branche le tuyau d'essence rien ne sort clé de 12 accès au filtre et là
un paquet de m...e il n'avait pas du être nettoyé depuis 1973
Nettoyage du filtre, l'essence repasse, une fois le carbu remonté essai et nous voilà repartis pour 47 ans .
Il a encore fallu une heure pour remonter ventilo,grille et face avant.
Le tout sans un seul juron.
