Doit on débrancher les 2 cosses pour ne pas décharger la batterie
Charliebig
Message par Charliebig »
doit on débrancher les 2 cosses ou seule la moins suffit pour ne pas débrancher la batterie pendant une période d'absence ?
Est ce que cela vaut le coup pour 15 jours ?
Merci pour vos réponses
Charles
Loïc
Re: Doit on débrancher les 2 cosses pour ne pas décharger la batterie
Message par Loïc »
Monte un coupe-circuit. Cela évitera ton problème éventuel de décharge de batterie et ça fera un antivol... C'est facile à installer...
Loïc
Oui mais sur la polarité Moins
Contre le déchargement, à partir du moment où Au moins une des 2 bornes est déconnectée la batterie est hors circuit.
Ceci dit si il n’y a aucun équipement rajouté qui consomme en veille (une horloge, un poste radio...) ça ne sert à rien de débrancher une batterie dans cette optique de préservation car il n’y a aucun consommateur lorsque le contact est coupé sur une méhari
Si ta batterie ne tient pas la charge quelques semaines c’est qu’elle est en fin de vie et/ou que l’alternateur ne fait pas son boulot.
Oui bien sur...
Je parlais pour le coupe circuit a mettre impérativement sur le moins !
Y’a pas d’ambiguïté :D. Je réponds à la question initiale
