pb de voyant charge suite changement alternateur
michelP
Message par michelP »
bonjours a tous les utilisateurs du forum
pb sur Méhari de 1972 acquise réclament a moitié demonte , mais apparemment avec toutes les pièces le remontage a ete asse simple
Mon probleme : suite a un remplacement alternateur, le témoin de charge reste allumer en permanence . mesure batterie au voltmètre 13 v moteur arrete
15 v moteur tournant . l alternateur a ete achete sur internet , bien sur aucune doc de fourni .
l ancien modele possede 3 connexions , le nouveau n en possede que deux , + 12 v qui va a la batterie et une connexion pour excitation 12 v après contact.
quelque un a t il eu ce probleme . peut être une solution a ete trouve si oui si possible pourrier vous me la communiquer .
d avance merci.
faite pas attention aux accents je suis de vielle ecole pas accent sur internet a cause des serveurs en 7 bits . j ai 70 ans .
Re: pb de voyant charge suite changement alternateur
Bienvenue sur la toile orange !
Rassure nous c'est pas un plus après contact sur l'alternateur mais la sortie excitation du régulateur (sauf si alternateur avec régulateur intégré type Visa) sinon tu vas satelliser ta batterie :mrgreen:
Ton voyant de charge était géré par un module extérieur qui surveiller la tension alternative de l'alternateur (avant le pont de diode) les nouveau alternateur n'ont plus (sauf a bricoler) cette sortie donc ....Le rouge reste allumé !
Sinon une petite présentation de ta belle et de son histoire nous ferais super plaisirs !
Pour la galère des accents en informatique je suis OK !
michelP
rebonjour a tous .
bonne analyse , effectivement j ai oublier de signaler que le fil excitation et bien celui qui vient du régulateur , effectivement il y a du
12 v après avoir mis le contact
D après vous cela devrez fonctionner correctement . une des solutions on pourrait retirer l ampoule mais comme le contact et un bouton poussoir
plus infos quand le contact et mis .
merci a vous pour l infos
Oui ca a l'air OK .... Fait ronfler le moteur pour vérifier que le régulateur fait bien son boulot !
Et puis se résoudre au montage d'un voltmètre sur la planche de bord ;)
