Moteur Ami 8
gibaudan
Moteur Ami 8
Message par gibaudan »
Bonjour à Tous
L ensemble moteur boîte d Ami 8 se monte t il sur une Mémé
FAB25
Re: Moteur Ami 8
Message par FAB25 »
Salut à tous,
c'est ce que j'ai sur ma méhari...
ça marche bien
J'ai conservé la soufflante, mais j'ai monté un filtre à air déporté d'acadiane. (mais je pense qu'un filtre à air de méhari en boitier plastique doit convenir aussi).
gibaudan
Re: Moteur Ami 8
Salut
Tu as monté moteur et boîte
Re: Moteur Ami 8
Attention pas de mélange de frein a disque et a tambours !!!
gibaudan
Re: Moteur Ami 8
Bonsoir
Méhari de 81
J ai des freins à disques donc pas de problème
mon inquiétude c est les cardans
berjac
Re: Moteur Ami 8
Message par berjac »
-Je ne monterai J A MA I S un tel moteur, voilà pourquoi
-En cas d'accident grave (cela peut arriver, n'est ce pas ? ) la police ou les experts désignés s'appercevront vite de cette supercherie et la conséquence sera que l 'assurance se retirera et ne payera R I E N DU T O U T
FAB25
Re: Moteur Ami 8
Message par FAB25 »
Le moteur et la boite viennent d'une ami 8 berline.
Pour les cardans c'est le mêmes que 2cv et méhari.
Pour la législation: elle est passée comme ça au contrôle technique (sans aucune remarque à ce niveau là), ensuite je reste en 3cv fiscaux et 602cm3...
Re: Moteur Ami 8
berjac, oui il faut etre reglo !
mais pense tu vraiment que toute les mehari ont encore toute leur moteur maching number comme on dit maintenant !!
sinon, oui çà ce monte , et il faudra penser a remttre les etriers dans le bons sens !
Re: Moteur Ami 8
Le CT ne vérifie pas ce genre de truc à moins que ce soit choquant... ce n’est pas non plus un problème de fiscalité.
Berjac soulève le problème de l’assurance en cas d’accident grave (même non responsable) et expertise. Méhari c’est moteur AK2 en carbu simple corps jusque juillet 77 et A06/635 en double corps ensuite. Sans soufflante et rapport volumétrique 8,5/1. Point final!
À noter aussi que pour un passage en CG collection, la FFVE peut faire la fine gueule Pour non conformité historique, comme elle peut le faire aussi sur la couleur etc...
Le non match number... aucun problème de ce côté là, on a parfaitement le droit de remplacer un moteur par un identique. Le souci (potentiel) c’est qu’on fait n’importe quoi dans les panachages de pièces entre différents modèles :mrgreen:
Tout le monde le sait.
Bien sûr c’est rabat-joie mais il faut le rappeler à chaque fois ! Chacun fait ce qu’il veut après... là aussi tout le monde le sait, les experts aussi.
donc oui, certes c’est très vilain, un moteur AM2 provenant classiquement des dyane/ami8 se monte pour ainsi dire en plug and play et te comblera si il est en pleine forme bien sûr.
FAB25
Re: Moteur Ami 8
Message par FAB25 »
Quand j'ai passé la Méhari en collection j'avais juste à envoyer la CG normale et un contrôle technique valide et justificatif de domicile.
Par moment, j'aimerais bien la remettre d'origine... :roll:
Re: Moteur Ami 8
FAB25 a écrit : jeu. 25 juin 2020 19:10 Quand j'ai passé la Méhari en collection j'avais juste à envoyer la CG normale et un contrôle technique valide et justificatif de domicile.
Mais là pas possible de faire marche arrière :|
FAB25
Re: Moteur Ami 8
Message par FAB25 »
Quand je dis "remettre d'origine", c'est la laisser en carte grise collection, mais la remonter en vert Montana avec commodo et volant gris...
Pour la mécanique :?:
Il marche bien mon moteur d'Ami 8.... :mrgreen:
