Changement machoires tambours avant
Je partage mon astuce pour monter ces salo... de ressort et clip qui tiennent les mâchoires de freins a tambour avant.
Après plusieurs essais infructueux de : tenir la tige, compresser le ressort et enfoncer et tourner le bitoniot dans une espace réduit et inaccessible :cry:
J'ai compresser l'ensemble clip et ressort avec un fil électrique de 1.5 , une fois en place, je coupe le fil et l' enlève du ressort.
Voilà, si ça peux vous évitez de jurer tout les diables en plaçant ces trucs
Sérieusement, le mec qui a placé les tambours en sortie de boîte sur la Méhari, il a jamais changer les mâchoires lui même !
Re: Changement machoire tambours avant
Des ailes avants démontables cela aurait été une bonne idée :mrgreen: :mrgreen:
Je me suis fais un bout de manche à balai longueur 5 cm avec 2 petit clous sans têtes qui rentrent dans les trous des coupelles . Appuyer en tournant et ça entre . Et je ne sais pas comment tu arrives à bricoler avec des gants . Moi je peux pas :mrgreen:
Une petite pince à circlips
Et ça va faut rester calme
Et moi je dis bravo pour l'astuce, ça c'est du partage bénéfique pour tout le monde !
:idea:
oli1325
Re: Changement machoires tambours avant
Message par oli1325 »
Allez courage Marc, tu es presqu’au bout avant de pouvoir en profiter
Web_Master_MCDF a écrit :Des ailes avants démontables cela aurait été une bonne idée :mrgreen: :mrgreen:
Pour pouvoir accéder facilement, j'ai fixé les passages de roue vis et écrous inox, pas d'oxydation donc pas de difficulté a démonter.
ludo59
Message par ludo59 »
Une 2cv quoi :mrgreen:
