Support de roue 4x4
gibaudan
Support de roue 4x4
Message par gibaudan »
Bonjour à Tous
J ai monté un support de roue 4x4 sur ma Mehari NM le support touche le filtre à air
Il existe que 2 modèles de filtre à air
Re: Support de roue 4x4
Ton filtre est déporté sur le côté ? Ou dans l'axe :?:
gibaudan
Oui il est déporté sur le côté droit c est le gros filtre noir
Normalement ça doit passer . Mais en adaptable :roll: . Sinon tente de le baisser en coupant un peu les pattes du filtre :wink:
gibaudan
Re
Il est descendu à fond au niveau du carburateur
Tu as pris le support pour un pneu de 235 :roll: :wink:
gibaudan
Désolé je comprends pas le chiffre 235
La largeur du pneu . Mémé est en 135 :wink:
gibaudan
Bonjour à Tous
Je recherche quelqu’un qui a un capot 4x4 avec support roue dans la région Rhône Alpes
Je voudrais avoir des infos mais si possible voir le montage
PETER WUTS
Message par PETER WUTS »
Tu peux ressoudre la probleme par lever un peu les deux charnieres dans les coins. Ils ont un trou ovale pour les amouvir (c'est le cas chez un vrai 4x4) En plus tu peux hausser l'avant un peu par mettre du caoutchouc sous la barre qui reste sur le face avant.
A+ Peter
Peter Wuts
Les Pays Bas
