maitre cylindre
le voyage
maitre cylindre
Message par le voyage »
bonsoir. Malgré des maîtres cylindres neufs (5ans) mes roues se bloquent.Elle sort pas souvent la belle mais elle dort dans un garage.Est-ce que je peux mettre du dégrippant sur le mécanisme des maitres cylindres (sans en mettre sur les garnitures) pour débloquer tout ça?Merci à tous... Vu la météo j'moccuperais bien de ça.
Re: maitre cylindre
Tu veux parler des étriers?
Le maitre cylindre c’est au bout de ta pedale de frein.
Le blocage a été déterminé sur quelle(s) roue(s)?
Re: maitre cylindre
Dans des freins à tambours nous avons les cylindres récepteurs et les garnitures, avec les freins à disques nous avons des étriers avec des plaquettes.
Si la Méhari a été modifiée, il faut que l'ensemble reste cohérent, le maître cylindre et les péripgériques doivent être compatibles avec le liquide et tout mixage provoque des problèmes comme décrits.
le voyage
Re: cylindre de roue
bonjour.Il s'agit des cylindre de roues que je soupçonne de se bloquer.Mais après réflexion il serait plus logique que le maître cylindre commence à être paresseux puisqu'il est d'origine(1969).dans ce cas il y a t'il une astuce ou bien faut il le changer? L'ensemble du circuit freinage n'a pas été modifié .Je lève la voiture ce matin pour voir qu'elles roues sont bloquées.
Re: maitre cylindre
Un maître cylindre défectueux a des fuites ou ne donne plus de pression. Il est rare et peu probable qu'il laisse le circuit sous pression, surtout un simple circuit de 1969... Pour moi un cylindre/piston s'est grippé. Pour éviter cela passer au liquide silicone.
Re: maitre cylindre
Normalement , ave du silicone plus de souci de gripage :wink: Même après un moment sans rouler . J'y suis passé :lol:
le voyage
Re: cylindre de roues
salut.ben aujourd'hui j'ai levé les 4 roues et aucune est bloquée.L'autre coup après l'hivernage sa me ralentissait sévèrement.Capricieuse la belle.Ce que tu appelles cylindre piston Luc c'est les cylindres de roues ?Ou trouvez-vous le liquide silicone?Merci.
Re: maitre cylindre
Moi j'ai trouvé chez un mecano qui fait les anciennes à chevrons . Il vend aussi sur la baie :wink:
gibaudan
Re: maitre cylindre
Message par gibaudan »
Salut à Tous
Un peu d humour
C est pas la Roue de secours qui tourne pas
Re: maitre cylindre
Le liquide de frein au silicone est référencé dot5.0 à ne pas confondre avec le dot5.1 qui est un classique au glycol !
Re: maitre cylindre
Ne pas oublier qu'il y a toute une procédure pour changer le liquide de frein !
Re: maitre cylindre
+1 rinçage soigneux à l’alcool et soufflage des canalisations. Remplacement de tous les joints et caoutchoucs idéalement.
Et attention... pour ne rien faciliter il existe des 5.1 vendus sous le nom de dot5... comme le isotech vendu dans le réseau AD.... bien lire les spécificités !
Le silicone ne se trouve pas partout dans les commerces classiques (grandes surfaces et centres autos)
Sipa
Re: maitre cylindre
Message par Sipa »
Bonjour à tous…
Il faut un petit jeu d'attaque à la pédale de freins d'environ 1cm. Avant que le piston met en pression le liquide de frein.
Lorsque le véhicule roule et lors des coups de freins, ceux ci provoquent un échauffement du liquide qui se dilate. Si le petit trou de dilatation se trouvant dans le M.C. est obturé, justement par manque de jeu à la pédale, le liquide ne peut pas remonter dans le bocal et de ce fait monte en pression dans le circuit provoquant le serrage des 4 roues.
Bonne journée
Gilles
le voyage
Re: maitre cylindre
merci à tous Je crois que je vais passer un coup de dégrippant derrière les caoutchouc pour le moment A+
