BARRES STABILISATRICES MONTES SUR QUELS CHASSIS
berjac
Message par berjac »
-Bonsoir
-Certains châssis comportent des barres stabilisatrices transversales devant l 'essieu avant
-Sur quels châssis de bicylindres , tous confondus, ces barres ont-elles été montées ?
-Merci pour votre contribution à cette question
Re: BARRES STABILISATRICES MONTES SUR QUELS CHASSIS
À l’avant sur les ami 8 en 15mm
À l’avant en 16mm sur les ami super qui en ont aussi une à l’arrière en 15mm
Et pis c’est tout... sauf cas particulier des m35 pour qui ce n’est pas sur les bras.
Posés sur une Méhari, c'est pas mal du tout, surtout sur les ronds-points. :wink:
berjac
-Est-ce que cela se-monte aisément sur une MÉHARI si on récupère ce type de barres ? donc sans aucune transformation
-Donc une proposition de châssis avec ces barres est-il forcement celui d'une AMI8 ? Pourtant les pots de suspension sont de 110 mm !
MEME037
Message par MEME037 »
et aussi les" katar "
Si on te propose un châssis avec des pots en 110 et une BAR AV ... c’est qu’il y a eu panachage de pièces tout simplement. Si la BAR AV est diam 15 c’est d’ami 8. Si tu as les 2 c’est ami super.... et le train AR est un peu plus étroit comme les ami 8
Si on fait ça à l’aveugle c’est de cette manière que l’on se retrouve avec des mélanges de pièces sur un carbu... un bras de 2cv berline à gauche un bras de fourgonnette à droite, un train AR trop étroit d’ami. Un AAC de 435 dans un 602, une bobine noire trop discrètement marquée 6v et un mélange de fluide dans le bocal de frein :mrgreen: On aura tout vu ^^ le pire... Le véhicule est apte à passer un CT :P
Ça se fixe aisément, à condition d'avoir les supports d'amortisseurs prévus à cet effet.
En général, ils sont vendus avec la barre. :wink:
