remplacement mousses banquette arrière
XOPHEM
Message par XOPHEM »
bonjour à tous,
je souhaite remplacer les mousses de l'assise et du dossier de ma mémé qui sont "avachies" (peut-être même désagrégées dans leur garniture) j'aimerais savoir si elles se déhoussent, si et comment je peux les remplacer par de nouvelles mousses ?
merci par avance et belles balades sous ce beau soleil de printemps
Xof
Re: remplacement mousses banquette arrière
si tu n'as pas de fermeture éclair comme les nouvelles housses vendues chez MCC, tu dois découdre le skaï, enlever les vielles mousses, remettre les neuves et recoudre... :mrgreen:
Après réflexion, tu peux aussi donner un gros coup de cutter derrière et dessous la housse, et refermer avec du scotch large , de la couleur de ta carrosserie.. Ça fait fun et ca ne se voit pas puisque caché ....
:arrow: :arrow: ?
XOPHEM
merci Président,
ces garnitures étant de 1974 et d'origine, il va de soi que je n'ai pas de fermetures (c'est d'ailleurs peut-être spécifique aux pièces des fournisseurs plutôt qu'à une fabrication de Citron ?)
la deuxième méthode correspond mieux à la subtilité de mes compétences de couturière, je pense que je vais pratiquer une césarienne !! tu verras le résultat ;-)
bonne fin de journée et merci pour le tuyau
