additif nettoyant moteur
Méhari Garda
Message par Méhari Garda »
Salut à tous,
Je pensais que c'était un thème récurrent mais je ne retrouve que des conversations parlant des additifs sans-plomb.
Ma Méhari n'a pas roulé depuis 6 mois et d'une manière générale, elle fatigue énormément dans les montées (même très légères). Je pensais donc lui offrir un petit nettoyage interne. Est-ce qu’un additif nettoyant moteur ferait l’affaire ? Si oui, lequel ? si non, une alternative ?
Une autre question, j’ai roulé environ 3000 km l’année dernière, ça vaut le coup de refaire la révision (changement huile et filtre) ?
Merci d’avance pour vos retours et désolé si j’ai repris un thème revu, revu et revu.
A vous lire
Aal
JACKY78/41
Re: additif nettoyant moteur
Message par JACKY78/41 »
Salut
Perso je ne pense pas que ça change grand chose
Je ferai prendre la compression plutôt...
Méhari Garda a écrit :Salut à tous,
A vous lire
Aal
Méharicalement votre...
Mehari ex armée 1977
Acadiane 1983
oui les produits qui re-métallise les segments et les cylindres ! pas sur que çà fonctionne !
De mon côté, je mets un additif à chaque plein, il parait que ça nettoie le moteur, et fait baisser la consommation . Je fais sur mémé et le KADJAR, qui est diésel . Mais il faut un produit essence et un produit diesel . Sur le Kadjar, le conso a baissée. De 5.4 litres passé à 4.6 :roll: Sur mémé gagné 1/2 litre .
Méhari Garda
donc pas d'additif particulier ... et pour la révision ? ça vaut le coup d'en faire une cette année ou avec ce nombre de kilomètre, on peut la faire une fois tous les deux ans ?
Il est préférable de faire une vidange annuelle, même si tu roules peu. Là ça reste mon avis .
