Pare poussière pot de suspension
Posté : lun. 27 avr. 2020 10:25
par JACKY78/41
Salut à tous
Voilà les pare poussiere des pots de suspension sont Hs
Pour les changer :
Je dois demonter les amortisseurs ?
Puis devisser les embouts afin de glisser le pare poussière neuf.
Mais puis je sortir l'embout sans soucis?
Peut être avant est il judicieux de passer un coup de peinture afin de repérer et marquer le réglage.
Opération a répéter sur les quatre, est ce compliqué ? Y a t- il des précautions particulières à prendre ?
Voilà ca fait un paquet de question , histoire ce s'occuper
Merci de vos infos précieuses et prenez soin de vous.
Jacky?
Re: Pare poussière pot de suspension
Posté : lun. 27 avr. 2020 10:48
par LUCLAURENT BE
Si les sucettes (nom familier pour les embouts de tirant) sont hexagonales pas de problème pour démonter.
Si elles sont rondes, ça risque gros.
Pourquoi ?
Parce que les hexagonales sont borgnes (le perçage après le filet n'aboutit pas dans l'oeil.) et le bout filleté n'est pas exposé.
Par contre les rondes sont percées et le bout du tirant est bien rouillé de telle manière qu'après quelques mm de déserrage il va coincer. J'ai dèjà cassé un tirant on forçant (ne pas penser que le wd40 est miraculeux).
On apperçoit le trou ici :
Maintenant je préfère sacrifier les sucettes en le fendant dans la longueur car leur prix est dérisoire.
Posté : lun. 27 avr. 2020 12:37
par looping33
JACKY78/41 a écrit :Salut à tous
Pour les changer :
Jacky?
sinon une astuce que j'ai partagé mais je ne sais plus ou ???
car j'ai eu le meme souci cet hiver et je ne voulais pas tout demonter: tu prends tes nouveaux soufflets, tu les fends en deux dans le sens de la longueur avec un cutter qui coupe bien, tu les positionnes sur tes tiges de tirants, tu passes un filet de colle superglue, tu laisses secher une nuit et le lendemain tu enfiles le tout et en plus tu mets un petit collier plastique pour bien maintenir le soufflet en place et le tour est joué et si c'est bien coupé, voir degraisser à la cetone (avant collage ) : ça tient aussi bien que du monobloc !!!!
Posté : lun. 27 avr. 2020 13:19
par Sergiodu78
Effectivement la solution préconisée par Looping 33 il y en a qui ont déjà fait, et ça tient bien . Par contre pour changer les 4 soufflets, tu vas bien y passer la journée un fois tout réglé
Bon courage hervé
Posté : lun. 27 avr. 2020 14:15
par Titi Méhari
Sergiodu78 a écrit ::wink:
Bon courage hervé
Jacky...
Posté : lun. 27 avr. 2020 16:19
par JACKY78/41
Merci les gars de vos conseils
Je vais donc tenter l'opération couper/coller dès demain car pour le moment c'est l'orage ici.
Je vous tiendrai informé
Encore merci
Jacky
Ps Sergio non je n'ai pas changé de prénom ???
Posté : lun. 27 avr. 2020 18:52
par Sergiodu78
Avec l'age ça arrive de se tromper . Hein Jacky
Posté : lun. 27 avr. 2020 18:58
par looping33
JACKY78/41 a écrit :Merci les gars de vos conseils
Encore merci
Jacky
si tu veux faire les choses plus finement, tu peux couper le soufflet sur le plan de joint ( c'est un peu plus epais à cet endroit et la colle tient meiux, tu fais comme dans la pub : tu colles, tu attends 3 minutes en serrant avec tes menottes et tu touches plus jusqu'au lendemain, tu verras ça tient nickel, le secret c'est une coupe nette bien franche avec un cutter qui coupe comme un rasoir !! tu peux refaire des joint torique au diametre que tu veux avec cette technique !!!
pour une fois que je peux donner une technique pour un méhariste ....
Posté : lun. 27 avr. 2020 20:35
par Sergiodu78
Jacky, dis nous comment celà c'est passé, et le temps que tu y a consacré . Juste pour comparer .
Amitiés à vous deux .
Posté : lun. 27 avr. 2020 20:49
par JEROME D 80
pas encore testé a l'atelier , mais on sais jamais
et pour les sucettes hexagonale ! j'en ai deja eu des qui bouge est bloque , donc ouverture pour les changer , ben çà rouille quand même et grippe , quand elles reste immobile des décennies !
Posté : mar. 28 avr. 2020 10:05
par JACKY78/41
Salut les amis
J'ai suivi les conseils de looping 33 c'est fait on attend demain pour le résultat
Bonne journée à tous
Jacky ?
Posté : mer. 29 avr. 2020 06:17
par looping33
je suis confiant !!!!
Posté : mer. 29 avr. 2020 07:29
par nanar85
Il n'y aura aucun problème, j'ai fait comme ça il y a plusieurs années et tout est toujours impec, un petit collier an niveau de la douille de réglage, graisser le tirant et c'est fait.
Posté : mer. 29 avr. 2020 08:24
par Sergiodu78
réponse de MAC GIVER de la débrouille
Posté : mer. 29 avr. 2020 11:26
par JACKY78/41
Voilà c'est fait
Juste la partie la partie la plus large qui s'est un peu décollé, mais comme j'y ai mis un collier nylon large dessus , ça le fait .
Ces pare poussière je les ai acheté il y a au moins 7 ans et en y regardant de plus prêt je me demande si ils ne sont pas un peu plus petits que les originaux qui étaient dessus , mais c'est tout bon.
Au passage j'ai enlevé dans le passage sous le châssis au moins une demie botte de paille et autres herbes sèches, curieux moi qui ne roule que sur autoroute ????
Encore merci pour votre aide et un like spécial pour looping ?
Bises prenez soin de vous
Jacky
