Pétarades...
mehari32
Pétarades...
Message par mehari32 »
Ma tentative d'installer un clapet anti-retour a (peut-être) entrainé un souci : alors que ma mémère fonctionnait parfaitement avant, elle s'est mise à pétarader avec des trous à l'accélération d'abord dans les hauts régimes et maintenant elle refuse carrément de démarrer...en faisant des Pufff Pufff...(à noter qu'enlever le clapet n'a pas résolu le problème, c'est même pire)
Vu que j'ai du temps, j'ai démonté le carburateur, nettoyé, ultrasonné, souffleté, commandé une pochette de joints (ma restauration date de 9 ans déjà et il suintait un peu d'essence).
Pensez vous que ces pétarades proviennent bien d'un souci de carburateur? Ou bien ça pourrait être autre chose?
J'avais installé un allumage MCC électronique qui ne m'a jamais posé de problème.
J'attends la livraison de la pochette de joint, en attendant pensez-vous que je dois vérifier d'autres choses?
Merci pour vos conseils et bon week end ;)
Re: Pétarades...
les bougies ? ou fils ?
Re: Pétarades...
Retire ton clapet anti retour et vois si ça continue et vérifie ta pompe.
mehari32
Re: Pétarades...
Je l'ai retiré au bout de 2 jours et après ça a pétaradé encore plus...Je viens de vérifier les fils de bougies etc...
RAS...peut-être que bouger le filtre à essence a fait passer des merdouilles dans le carburateur :?:
Dès que je reçois la pochette de joints, je le remonte et je croise les doigts...
Merci et bon Week-end!
Re: Pétarades...
Ne pas oublier le condensateur ...
Re: Pétarades...
Moi aussi j'avais tilté condensateur, mais à priori pas cette fois, il a un allumage électronique
mehari32
Re: Pétarades...
Mais il n'y a plus de condensateur avec l'allumage électronique non? Il me semble que j'ai tout sorti :?: la bobine? possible?
mehari32
Re: Pétarades...
Bonjour, me revoilà avec mes pétarades :cry: Bon j'ai démonté le carburateur,nettoyé à fond, changé les joints, filtre à essence neuf, remonté tout. Déjà elle démarre impeccable: avec ou sans starter, ralenti super stable, à l'arrêt quand j'accélère ça marche super, 1er et 2ème corps par contre dès que je roule et qu'elle peine un peu ça ratatouille surtout, comme si elle s'étouffait..., pétarade parfois...je suis un peu perdu...
Si vous avez des idées suis preneur:)
Bon week-end à tous!
Re: Pétarades...
Juste une petite question, tu n'as pas changé récemment ton carbu ?
Denis 08
Re: Pétarades...
Message par Denis 08 »
C’est quelle marque ton carburateur ?
L'ARDENNAISE 5 les 18/19 mai 2024
mehari32
Re: Pétarades...
Non, c’est le carburateur d’origine, Solex double corps. Rien d’exotique...je n’arrive pas à comprendre pourquoi elle démarre bien et à l’arrêt monte impec dans les tours et que sur la route dès quelle peine un peu elle tousse a des ratés et même parfois pétarade :?:
Re: Pétarades...
as-tu verifiè ta pompe a essence ? comme te l'as déjà suggéré " Pierre Rouanne" dans un precedent message ?
Pierre Rouanne a écrit :Retire ton clapet anti retour et vois si ça continue et vérifie ta pompe.
le débit peut etre bon au ralenti , et très mauvais , voir nul , a haut règime ( déjà vécu
mehari32
Re: Pétarades...
Bonsoir, elle ne démarre même plus maintenant...j'ai passé la journée à tout redémonter, nettoyer, caler le flotteur à 18 mm, l'essence arrive au carburateur, j'ai vérifié également...je cale, un mécano doit passer demain pour me donner son avis.
Je vous tiens au courant.
Re: Pétarades...
L'allumage a lâché :?:
mehari081970
Re: Pétarades...
Message par mehari081970 »
Web_Master_MCDF a écrit :L'allumage a lâché :?:
Je pense également :(
As-tu vérifié si tu as des étincelles au niveau de tes bougies?
