Nettoyage des soupapes
ludo59
Message par ludo59 »
Je m'en remets à vous pour le nettoyage de la soupape d'échappement.
En effet celle ci a un dépot type "calcaire" que je n'arrive pas à gommer en réaliser un sablage au bicarbonate et malgré une insistance de plusieurs minutes.
Je n'ose pas utiliser le sable de peur d’être trop agressif et je n'ai pas de micro billes de verre car je travaille en extérieur donc sans recyclage. J'ai bien pensé tester avec du sucre ou du sel ..... mais je ne l'ai pas fait.
Voici comment ca se présente :
(la soupape est brillante car je l'ai enduite d'huile dans l'attente du remontage)
Comment faites vous pour nettoyer vos soupapes, car j'ai peur d'abimer la surface de portée avec la culasse ?
Du coup je n'ose pas y aller avec la brosse de fer...
Ludo
Re: Nettoyage des soupapes
A la brosse...et rodage soupapes.
ROLAND
Message par ROLAND »
Oui a la brosse rotative mise sur une perceuse , soupape tenue dans un étau où un touret . , fait juste attention de ne pas marquer la tige . le rodage soupape ensuite avec de la pate a roder .
Si tu as la possibilité , tu sable en y allant tranquille .
Bon courage . Roland
