Joint de queue de soupape Ajusa (admission)
ludo59
Message par ludo59 »
Est ce que l'un d'entre vous a déjà monté des joints Ajusa (dispo sur Oscaro : https://www.oscaro.com/bague-de-soupape ... 867-322-p#) ? et quel est votre retour d'expérience si tel est le cas ?
ou encore les Elring : https://www.oscaro.com/bague-de-soupape ... 020-322-p#
J'ai bourriné en montant les blancs fournis dans la pochette de joints et du coup il faut que j'en rachète.
Merci pour votre retour
Ludo
PS : c'est pour AK2
ludo59
Re: Joint de queue de soupape Ajusa (admission)
Coucou,
Alors, personne n'a jamais posé ces joints de queue de soupape ?
Ludo
Non puisque la bonne logique veut qu'on sélectionne les joints pour 2CV 602 et pas autre chose ....
Telecharger
L’achat était bon en principe, AJUSA propose des catalogues en ligne par marque avec illustrations et dimensions.
La pochette complète de joints de queues dite pour 425 435 602cm3 est sous la Ref 57002600, elle est composée de 2x 12000700 pour l’adm et 2x12001700 pour l’éch.
Ces joints Téflon se montent à l’aide d’un petit capuchon plastique, bien huilés et avec l’aide d’un tube. Et ne pas se tromper de soupape :mrgreen:
The tuto :
http://www.gsamiservice.fr/blog/index.p ... e-soupapes
Bon... le forum ne veut pas du lien, après 5 tentatives de modifs j’abandonne... cherchez dans le blog le tuto du 26 décembre 2016 page 17/41
ludo59
Merci pour vos retours.
J'ai commandé ce matin chez un vendeurs de pièces Citroen, n'étant pas sur de mon coup sur Oscaro (je n'avais pas trouvé le catalogue Ajusa en ligne)
Voici le lien vers celui ci si quelqu'un voulait des infos :
http://ows-cdn.tecdoc.net/ajusa/home.jsp
Il suffit ensuite de rentrer la ref du produit Ajusa dans la case "Nº artículo" et cliquer sur Buscar (chercher)
Mais il me semble que la ref du kit joint queue de soupape pour moteur M28/1 est 57002600
A bientôt
Ludo
Voui, erreur recopiage, je modifie mon préc message
ludo59
Voici l'URL pour le tuto (que je ne connaissais pas, merci Magic :D )
Telecharger
Ludo
