http://www.mehariclubdefrance.com/phpBB3/
Démontage des piston - extracteur indispensable ?
http://www.mehariclubdefrance.com/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=53900
Auteur:  ludo59 [ Jeu Fév 13, 2020 14:04 ]
Sujet du message:  Démontage des piston - extracteur indispensable ?
Hello les méharistes,
Avant de me lancer dans le démontage des pistons, je me demandais si l'usage d'un extracteur comme précisé dans la RTA (cf.photo ci après) était réellement nécessaire ou si y'avait une autre astuce pour sortir l'axe ?
Fichier(s) joint(s):
Commentaire: Extracteur axe piston
Screen Shot 02-13-20 at 01.58 PM.PNG [ 131.23 Kio | Vu 864 fois ]
Merci pour votre retour d'expérience
Ludo
Auteur:  JEROME D 80 [ Jeu Fév 13, 2020 15:06 ]
Sujet du message:  Re: Démontage des piston - extracteur indispensable ?
salut oui et non ca depend si axe coincé
moi il est maison tige fileté de 8mm écrous un bout de tube en cuivre formé a l'arrondie du piston et une grosse rondelle sur le tube !
Auteur:  louloup38 [ Jeu Fév 13, 2020 18:08 ]
même bricolage. cela suffit.
Attention aux 2 petits circlips qui bloquent cet axe.
Auteur:  ludo59 [ Ven Fév 14, 2020 13:26 ]
Merci pour votre retour,
Je vais tenter le coup avec un petit extracteur à base de tige filetée M8 et de bagues réalisées avec l'imprimante 3D.
pour ceux qui voudraient se lancer :
- le piston fait 74mm de diametre
- l'axe de piston : 20mm x 63,5mm
Ludo
Auteur:  JEROME D 80 [ Ven Fév 14, 2020 13:32 ]
pas sur qu'n tube en plastique résiste ?
Auteur:  Magicméhari [ Ven Fév 14, 2020 18:53 ]
Je les avais sortis et remis avec une tige de bois dur au marteau
Auteur:  Camargue Méhari [ Dim Fév 16, 2020 10:46 ]
Oui le petit bout de bois en tapotant avec un mailler. Attention de ne pas ovaliser le piston si l'axe est grippé.
Auteur:  ludo59 [ Dim Fév 16, 2020 15:00 ]
Le tube ne sera pas en plastique mais en cuivre (récup dans mon bric-à-brac), seule la pièce d'appui sur le piston sera en plastique, pour en épouser la forme ainsi que le centreur de l'autre côté.
Le PLA (plastique utilisé en print 3D) est plutôt solide, surtout que l'on travaillera içi en compression.
On verra bien .... je vais m'arranger pour que les surfaces d'appui soient bien larges et que la jonction tube-PLA prenne appui sur une rondelle.
Ludo
PS : quelqu'un connaitrait il le diamètre intérieur de l'axe de piston ?
Auteur:  Pierre Rouanne [ Dim Fév 16, 2020 16:22 ]
Le diamètre intérieur de l'axe de piston 15 mm.
Auteur:  ludo59 [ Dim Fév 16, 2020 17:35 ]
Super merci pour l'info :D
Auteur:  louloup38 [ Dim Fév 16, 2020 18:44 ]
perso, j'avais arraché l'axe piston avec la tige filetée, d'un coté avec rondelle d'un diamètre passant dans le trou du piston, de l'autre coté avec une grosse rondelle appuyant sur un rube pvc d'évacuation d'eau plomberie. L'axe n'était pas grippé, tout s'était bien passé. Le pvc étant assez tendre n'avait pas abimé la jupe du piston.
Page 1 sur 1 Heures au format UTC + 1 heure
http://www.phpbb.com/
