Démontage des piston - extracteur indispensable ?
ludo59
Message par ludo59 »
Hello les méharistes,
Avant de me lancer dans le démontage des pistons, je me demandais si l'usage d'un extracteur comme précisé dans la RTA (cf.photo ci après) était réellement nécessaire ou si y'avait une autre astuce pour sortir l'axe ?
Merci pour votre retour d'expérience
Ludo
Re: Démontage des piston - extracteur indispensable ?
salut oui et non ca depend si axe coincé
moi il est maison tige fileté de 8mm écrous un bout de tube en cuivre formé a l'arrondie du piston et une grosse rondelle sur le tube !
même bricolage. cela suffit.
Attention aux 2 petits circlips qui bloquent cet axe.
ludo59
Merci pour votre retour,
Je vais tenter le coup avec un petit extracteur à base de tige filetée M8 et de bagues réalisées avec l'imprimante 3D.
pour ceux qui voudraient se lancer :
- le piston fait 74mm de diametre
- l'axe de piston : 20mm x 63,5mm
Ludo
pas sur qu'n tube en plastique résiste ?
Je les avais sortis et remis avec une tige de bois dur au marteau
Camargue Méhari
Message par Camargue Méhari »
Oui le petit bout de bois en tapotant avec un mailler. Attention de ne pas ovaliser le piston si l'axe est grippé.
ludo59
JEROME D 80 a écrit :pas sur qu'n tube en plastique résiste ?
Le tube ne sera pas en plastique mais en cuivre (récup dans mon bric-à-brac), seule la pièce d'appui sur le piston sera en plastique, pour en épouser la forme ainsi que le centreur de l'autre côté.
Le PLA (plastique utilisé en print 3D) est plutôt solide, surtout que l'on travaillera içi en compression.
On verra bien .... je vais m'arranger pour que les surfaces d'appui soient bien larges et que la jonction tube-PLA prenne appui sur une rondelle.
Ludo
PS : quelqu'un connaitrait il le diamètre intérieur de l'axe de piston ?
Le diamètre intérieur de l'axe de piston 15 mm.
ludo59
Pierre Rouanne a écrit :Le diamètre intérieur de l'axe de piston 15 mm.
Super merci pour l'info :D
perso, j'avais arraché l'axe piston avec la tige filetée, d'un coté avec rondelle d'un diamètre passant dans le trou du piston, de l'autre coté avec une grosse rondelle appuyant sur un rube pvc d'évacuation d'eau plomberie. L'axe n'était pas grippé, tout s'était bien passé. Le pvc étant assez tendre n'avait pas abimé la jupe du piston.
