Redémarrage après 5 mois
chris 09
Message par chris 09 »
J'ai essayé de redémarrer ma Mehari après 5 mois d'arrêt à la montagne.
Le démarreur tourne, mais la bête ne veut pas redémarrer, malgré plusieurs tentatives.
Etant ignare en mécanique, j'ai besoin de vos lumières.
Merci à ceux qui pourront m'indiquer la marche à suivre.
verzu29 (93)
Re: Redémarrage après 5 mois
Message par verzu29 (93) »
Bonsoir
Apres 5 mois l'essence s'est évaporée du carbu ,attention a ne pas vider la batterie .
Si tu as une seringue médicale de 20 cl, tu injectes dans le carbu côté arrivée un peu d'essence . Car ta pompe doit être désamorcée .
chris 09
Merci. Je vais essayer demain matin. Je vous tiendrai au courant.
Vous ne pensez pas que ça peut venir des vis platinées collées ?
Je ne pense pas . Avant toutes choses mets un peu d'essence dans le carbu, le moteur va tourner et réamorcer ta pompe . Mais ton essence a combien de temps ? Normalement tu devrais vidanger celle-ci :wink:
de l'essence de 5 mois , une mehari l'avalera ! c'est pas le souci !
sinon pour réamorcer vite le circuit tu souffle dans le réservoir !
mais en donnant des coup de demarreur de 20 a 30 secondes avec des poses elle démarrera
Phil 95
Message par Phil 95 »
Bonjour pour une fois que je peux être utile une injection et ça repart :)
Phil 95
l injection
chris 09
Super !!! Merci beaucoup !!!
Un arrêt de 5 mois c'est rien ...
Si elle tournait il y a 5 mois, elle tournera aujourd'hui.
Tout a été dit par les experts du forum ...
Réamorcer le circuit essence et ça repart ?.
chris 09
J'ai essayé, ça ne marche toujours pas. J'ai peur pour la batterie qui commence à me dire qu'elle en a marre.
si tu as un allumage classic, il faut une batterie charger ! au pire tu branche les cables de démarrage sur une autre voiture
l'essence arrive dans le filtre deja ?
apres peut etre pointeau coincé (çà peut arriver)
et y'a bien de l'essence dans l'auto ?
moi la blanche ne tourne pas d'octobre a mars ou avril , et çà redémarre toujours en forçant un peu
chris 09
C'est bien la première fois que ça m'arrive. D'habitude, je n'avais aucun problème de démarrage, même au bois de 6 mois d'arrêt.
Un petit coup de brosse sur les bougies ne peut pas nuire. Au niveau électricité, c'est OK? :wink:
chris 09
Dernières nouvelles:
- J'ai débranché le tuyau d'arrivée d'essence au carburateur: en actionnant le démarreur, l'essence n'arrive pas.
- Après avoir mis un peu d'essence dans le carburateur, elle coule par dessous et rien ne se produit en essayant de démarrer.
