Problème d'allumage par vis platinées
Dom70
Message par Dom70 »
Bonjour les méhariste,
j'ais un problème pas sur mes Méhari car elles sont toujours en attente que je les restores.
mais sur un allumage de ma 2cv6 1977 qui pétarade le condensateur sans doute.
C'est un ensemble Valeo de 2000 KM.
Quelqu'un de vous as peut être une marque de condensateur qui tient dans le temps à par les anciens.
Dans un temp ancien j'ai rouler avec deux 2cv je n'ai jamais eu de panne d'allumage.
Dominique.
Re: Problème d'allumage par vis platinées
recupere un vieux ! et installe le en déporté et çà roulera nikel
mynotor
Message par mynotor »
j'ai le même soucis. Condensateur neuf qui a claqué au bout d'un an, donc moins de 1000 kms....
Je viens de trouver un vieux condo sur le bon coin, encore sous blister pour 5 euros!
Je ne peux que te conseiller de faire pareil ;) ou d'écumer les casses auto......
j'utilise ceux-ci (0,22 microFarad 1000 volts) et la façon dont ça démarre est tellement convaincante que plus jamais je ne dirai d'aller chercher un vieux condensateur. Un vieux condensateur bien que n'étant pas défectueux n'a plus ses performances.
mynotor
ah! interressant. Une photo du montage peut être?
Parce que là il va falloir adapter (soudure d'un fil+ajout d'une cosse).
merci pour le tuyau 8)
Dom70
Message par Dom70 »
Merci du tuyau
C'est des condensateurs polypropylène?
As tu un montage qui peut changer le condo sans soudage pour un dépannage sur le bord de la route et qui évite aux pattes de se couper avec les vibrations
Dominique
mehari081970
Message par mehari081970 »
ils existent également en sortie axial à souder: Telecharger
et
en version à bornes à vis : Telecharger
