honner les cylindres, changer les segments ?
ludo59
Message par ludo59 »
Coucou,
C'est encore moi qui vient à la pêche aux conseils pour le moteur de la méhari :roll:
Comme déjà évoqué, j'ai récemment récupéré ma méhari après 15ans d'immobilisation.
Celle ci a le moteur serré, les freins bloqués .....
Afin de profiter dès le printemps de la belle, j'ai décidé de lui monter un moteur d'occas (type AK2 comme d'origine), le temps de refaire le miens tranquillou tout en se baladant.
Seulement, le moteur que j'ai racheté à un soit disant pro de la 2CV en Meurthe et Moselle a quelques soucis : filetage bougies et bouchon de vidange foirés ...
Bref, résultat : déculassage et hélicoil de rigueur.
Vu que les culasses sont out, je vais en profiter pour faire un rodage des soupapes et changer les joints de queue. Et changer les quelques joints vu que j'ai acheté une pochette de joints complète.
En ouvrant la bête, j'ai vu que les cylindres comportent toujours les traces du honage d'origine. Mais je ne dispose pas d'un outil pour mesure l'ovalisation du cylindre.
A votre avis, un nouvel honage est il nécessaire ?
Me conseillez vous de changer les segments (vu le prix) ?
Merci par avance pour votre retour
Ludo
domi88
Re: honner les cylindres, changer les segments ?
Message par domi88 »
Bonjour Ludo,
As tu croisé un certain Tintin pro de la 2cv ?
Bon courage dans tes travaux.
Pour être tranquille pour un maxi de 200 € au plus cher, tu as cylindres, pistons et segments neuf.
ludo59
domi88 a écrit :Bonjour Ludo,
Je t'envoie un MP :D
ludo59
Pierre Rouanne a écrit :Pour être tranquille pour un maxi de 200 € au plus cher, tu as cylindres, pistons et segments neuf.
Certes, mais ce moteur n'a pas vocation à trainer dans la méhari car j'ai pour objectif de refaire le miens à neuf pendant que celui là sous le capot me permette de profiter rapidement de la mehari.
Ludo
ludo59
Décision prise !
Je fais le rodage de soupapes comme prévu et remonte comme ça !
vu que le moteur est sur un banc, ça ne sera pas difficile de re-déculasser si la prise de compression ne donne pas de bons résultats.
Ludo
PS : maintenant faut que je retrouve le post qui explique comment on vérifie la qualité du rodage des soupapes en faisant un test d’étanchéité.
Tout simplement , tu remets une bougie , tu mets ta culasse à l' envers , tu la rempli avec de l' alcool à ras bord , tu laisses tout une nuit et si le lendemain matin le niveau est le même c' est tout bon .
Il y a plus compliqué mais cela devrait suffire ....
Cdt ,
ludo59
Cdt ,
L'alcool ne va t il pas s'évaporer ?
Pas de Cognac ou d'Armagnac, juste de l'alcool à brûler.
ludo59
Pierre Rouanne a écrit :Pas de Cognac ou d'Armagnac, juste de l'alcool à brûler.
Aucun risque :mrgreen: ! ceux là je les réserve à mon gosier !
Remarque , si tu mets de l' alcool solidifié tu n' auras plus de risque ..... :D
