Jeu radial arbre d'entrée de boite
ludo59
Message par ludo59 »
Salut les méharistes ;-)
J'en appelle à vos connaissances !
J'ai récemment récupéré ma méhari qui était à l'arrêt depuis environ 15 ans et qui me donne du fil à retordre :
moteur serré, freins bloqués ....
En sortant le moteur puis la boite, j'ai découvert avec stupeur l'importance du jeu radial sur l'arbre d'entrée de boite.
Je n'ai jamais ouvert de boite mais pratique la mécanique depuis 20 ans....
Peut on facilement changer le roulement d'entrée de boite ?
Certains d'entre vous ont il fait la manip ? est ce facile ? galère ?
Merci par avance pour votre retour
Ludo
PS : l'autopsie est réalisée sur un corps inerte de 1977, moteur AK2, freins à tambours, embrayage 3 doigts
Re: Jeu radial arbre de sortie de boite
Bonsoir
Regarde si un roulement coté cul de boite ne serrait pas desserré. Ta boite est sur établi donc tu l'ouvriras facilement.
De toutes façons, lors de la remise en état d'une mémé, le changement de ces rolements en préventif n'est jamais superflu. Il est beaucoup plus facile de les changer sur établi qu'une fois la boite remontée sur la voiture;
Recherche sur le forum, des sujets spécifiques en parlent.
Bienvenue.
Une des 2 sorties ou l’arbre de commande (l’entrée)?
ludo59
Magicméhari a écrit :Bienvenue.
C'est bien l'arbre d'entrée et non de sortie comme je l'ai écris dans le post initial ...... Ahhhhh la buse :oops: ! Je corrige de suite dans le post initial.
Merci d'avoir attiré mon attention sur ce point.
Ludo
Alors ce jeu est normal jusqu’à un certain point.... disons autour de 2mm.
ludo59
Magicméhari a écrit :Alors ce jeu est normal jusqu’à un certain point.... disons autour de 2mm.
Merci pour l'info, je vais mesurer ça avec plus de précision ce week end.
Ludo
ludo59
Re: Jeu radial arbre d'entrée de boite
J'ai mesuré 0.52mm de jeu (mesure prise au milieu de la partie lisse de l'arbre - entre les cannelures et le bout).
Donc j'en déduis que c'est OK.
A bientôt
Ludo
