Question à propos du câble d'embrayage...
Loïc
Message par Loïc »
Bonjour toutes et tous.
Savez-vous s'il existe différents types de câbles d'embrayage selon le millésime de la méhari ?
Question subsidiaire, est-ce que ledit câble d'embrayage sur méhari est d'une longueur différente de celui d'une 2CV ?
J'ai un problème avec le mien qui me semble trop long (mon embrayage est neuf, mais je n'ai aucune course sur le dispositif de réglage, où l'écrou est déjà au dernier filetage, et je ne débraye que lorsque la pédale touche le plancher de ma méhari, et en plus, ce qui n'améliore pas la situation, j'ai un renfort de plancher qui empêche la pédale d'aller plus bas...). :?
Merci pour vos lumières !
Loïc
Re: Question à propos du câble d'embrayage...
C’est le toujours le même et le même que 2cv et dyane
Ta fourchette n’est pas pliée ou en train de se déchirer?
Loïc
Message par Loïc »
Au remontage, il n'y avait rien de visible.
Y a-t'il un moyen de se planter côté boite de vitesse ?
Loïc
Bonsoir
Voir la pate de fixation où se règle la course. Elle est peut être en train de se déchirer. Vécu
Dominique
Loïc
Message par Loïc »
Non, le tubulaire galvanisé est neuf...
Mais peut être que la pate est tordue
Loïc
Message par Loïc »
Ah tiens oui, il faudra que je vérifie... L'adaptable c'est tellement à adapter ! :evil:
Justement je pensais à un système de cale pour récupérer de la course, peut-être côté pédale.
Loïc
Il faut augmenter la distance entre le pédalier et la fixation du câble sur le tubulaire. Le tubulaire neuf doit être mal calibré.
