Manque de puissance 2cv
wil2935
Message par wil2935 »
Je vous avais sollicité suite à ma 2cv qui manquait de puissance et dont j’ai l’impression qu’elle tourne sur 2 pattes.
J’ai de la fumée qui sort de l’endroit que j’ai entouré sur la photo, est ce normal et cela pourrait il être la cause de mon problème?
Elle n’arrive toujours pas à monter les pentes inclinées même en première sauf à prendre de l’élan.
Merci.
Re: Manque de puissance 2cv
on dirai de l'huile ? projeter avec les gaz d'echappement !
moi je prendrai les compressions et regarde dans le filtre air si pas plein d'huile !
si l'huile sort dans les gaz d'echappement, je dirai segmentation dans le sac
dolarg77
Message par dolarg77 »
Tout comme Jérôme, prends les compressions.
Si le moteur démarre bien et monte dans les tours véhicule à l'arrêt mais pas en roulant il y a de forte malchance que tu ais à minima une segmentation à faire.
wil2935 a écrit :j’ai l’impression qu’elle tourne sur 2 pattes.
Une 2CV qui tourne sur 2 pattes, n'est pas forcément inquiétant. :mrgreen:
Mais si tu as voulu dire sur une patte... c’est pour ainsi dire inutilisable.
Souci de bougie, fil de bougie?
Si l‘Huile fuit du raccord d’échappement (simplement mal mis et mal serré) elle doit fortement fumer bleu !
hfe450
Message par hfe450 »
si c'est le cas attention a verifier le niveau d'huile parce qu'il va se passer des choses au bout d'un moment :?
Enfin ! j'en ai une !
