pots de suspension
hfe450
pots de suspension
Message par hfe450 »
du calme les z'amis c'est pas une énième question sur les pots ne gueulez pas :lol:
juste pour dire que je viens d'envoyer de chaque coté 40ml d'huile moteur 2t de synthèse pour les graisser et j'ai vu que mes 2 tirants de devant n’étaient pas centré dans la sortie du pot .
ils sont limites a toucher le bas de la pièce ou le soufflet se fixe.
c'est normal ou pas ?
ceux coté arrière sont bien centrés eux.
une fois huilés j'ai pu tourner uniquement celui passager et la surprise : de l'huile noir est sortie par un petit trou au 2 extrémités 8)
donc l'ancien proprio avait bien entretenu mémé :D
par contre quand j'appui juste avec un doigt sur le toit elle emet un petit grincement et quand je la secoue fort plus rien !!
ça ne vient pas des pots ce bruit si ça se trouve :roll:
Enfin ! j'en ai une !
Re: pots de suspension
Des trous pour que l’huile se sauve ?
Les hauteurs sont bien réglée? Les butées sur plateforme sont bien là?
:?: Je pense que tu a contrôlé que le bruit ne venait pas de ton doigt :mrgreen: :mrgreen:
:wink:
Mes tirants sont limite à toucher, mais mes hauteurs de caisse sont 2 cm plus hautes que la normale .Tes pots doivent tourner, mais durs .
C'est un ouing ouing , ou un claquement que tu as . Graisse tes 4 couteaux pour voit :wink:
ce bruit , coupelle usée je pense ! sans demonter par évident !
essaye la bombe pulvé ricin pot ! elle m'a deja bien aider a l'atelier ! une bombe pour les deux coté !
nanar85
Message par nanar85 »
Les tirants ne sont jamais centrés à la sortie des pots.
A l'AV ils sont en bas et à l'AR ils sont en haut, car lors de la rotation des bras de suspension les tirants montent à l'avant et baissent à l'arrière.
"La mémé a ri"
hfe450
c'est un petit grincement leger
oui j'ai pulvérisé du wd40
oui j'ai lubrifié les couteaux
alors du coup c'est ok ?
je vais essayer de forcer celui qui ne tourne qu'un tout petit peu l'idee de la coupelle usé est pas con mais ceci dit j'ai noyé le tout d'huile mais peut etre pas en haut du coup si c'est sec ça grince ... :?
C' est les gouttes d' huile qui coincent ...... :D
