Arrivée d'essence bouchée ?
EricSitges
Message par EricSitges »
Ayant des problèmes d'arrivée d'essence, je viens de changer la pompe, et le carburant n'arrive toujours pas.
En démontant la durite qui vient du réservoir et qui se connecte en dessous de la pompe, le carburant arrive au goute à goute. Est-ce normal ou ça devrait couler franchement?
Je vous remercie pour votre aide.
Amicalement,
Eric
Gatosec31
Re: Arrivée d'essence bouchée ?
Message par Gatosec31 »
Ca devrait couler franchement, si tu veux te dépanner temporairement, souffle dans le tuyau, ça peut le déboucher en refoulant la m.... dans le réservoir.
Un nettoyage du réservoir pourrait être utile , un filtre à essence aussi...
Gatosec31
Autres pistes : vérifier qu'il y a de l'essence :mrgreen:
refaire le test d'écoulement bouchon d'essence enlevé.
Si tu tiens le tuyau au niveau de la pompe ca doit pas couler, par contre si le tuyau est au niveau du sol oui ça doit couler sévère
EricSitges
Merci pour vos réponses.
En soufflant, rien ne se passe et en aspirant non plus (avec ou sans bouchon) et durite au sol. Donc. C'est bien bouché. Alors, il faut que je trouve un tuto pour démonter le réservoir, ça n'a pas l'air très accessible.
berjac
Message par berjac »
-Bonsoir
-J'ai remarqué que l' essence vendue depuis plusieurs mois contient beaucoup d'impuretés.et chaque fois que je le peux je la filtre et je decouvre beaucoup de saletés
-Mais toi qui est à Barcelona , l 'essence espagnole est peut être elle aussi à filtrer
cette été a la balade de la somme une mehari est tombé en panne d'arrivé d'essence ! tout le monde disaient pompe !
mais c'etait le tube de la jauge a essence qui plonge dans le réservoir cassé ! panne trouver en démontant le réservoir ! piste a verifier !
car c'etait comme toi , même en soufflant pas d'essence !
démonter un réservoir , c'est un collier pour déboîter la goulotte et 4 vis de 11
EricSitges
Demain je démonte tout ça. Merci à tous.
Pour démonter la réservoir, c'est assez simple, 4 vis accessibles, dévisser le manchon du tube de remplissage, enlever les 2 cosses de la jauge . Et si tu ne veux pas avoir trop de poids, vide ton réservoir :wink:
Un petit coup d'air comprimé dans le tuyau, si tu as un compresseur, souffler avec la bouche n'est peut-être pas suffisant. :wink:
EricSitges
Problème solutionné. Crépine de jauge à essence bouchée. Vu son prix dérisoire, j'ai remplacé la jauge.
Leroidec
Message par Leroidec »
As tu profité de ce démontage pour nettoyer le réservoir ?
EricSitges
Oui, c'est nickel. :wink:
La bonne méthode pour nettoyer son réservoir c'est un bon détergent le réservoir à demi rempli d'eau , bien remuer,rincer abondamment, vider et y verser environ un demi litre d'alcool à brûler bien remuer de nouveau, vider et remplir d'essence.
En effet alcool à brûler et eau se mélangent sans problème pour ne plus donner que de l'alcool diluée, mais comme alcool et essence se mélangent aussi sans problème le tour est joué.
Lorsque l'on a de l'eau dans le réservoir c'est la manière de l'éliminer.
EricSitges
