reparation MEK
Franck 74
Re: reparation MEK
Message par Franck 74 »
L'ABS durcit tout seul par polymérisation, ton mélange durcira par évaporation des composés très volatile.
Contrairement aux résines epoxy qui catalysent par adjonction d'un durcisseur.
Tu t'apercevras très vite que dans la pratique ton mélange polymérise bien assez vite, souvent trop vite. :?
En revanche il met un certain temps à bien durcir à cœur.
Cordialement,
Franck
looping33
Re: reparation MEK
Message par looping33 »
ma mixture est prete ! et j'ai fais deux essais avec des copeaux et des "legos"... la pate avec les legos oranges est nickel et sans grumeaux !!! à voir dans le temps ce que ça donne ??
Re: reparation MEK
Les lego sont en ABS
Donc ok
Re: reparation MEK
Et tant pis pour les gamins! :mrgreen:
Re: reparation MEK
Tiens bonne idée ... à Noël prochain je demanderai une boite de lego ?? ... vert montana ?.
looping33
Re: reparation MEK
thierry31 a écrit :Tiens bonne idée ... à Noël prochain je demanderai une boite de lego ?? ... vert montana ?.
tiens attends pas un an ... :mrgreen:
https://www.ebay.fr/itm/Lego-1x-brick-b ... SwE1BblnRr
Telecharger
max18
Re: reparation MEK
Message par max18 »
Moi aussi j'ai plusieurs fissures à réparer. Depuis ce weekend j'ai fait fondre de l'ABS avec de l'acétone mais j'obtiens un résultat trop liquide.
Pouvez vous me dire le dosage idéal ?
L'acétone est vraiment efficace?
Merci pour vos réponses
r-58
Re: reparation MEK
Message par r-58 »
l'idéal c'est d'utiliser du MEK disponible en VAD (mon droguiste par exemple), et aussi sur la boutique du club (si il en reste?)
Bien dosé, il est idéal pour réparer les fissures.
Re: reparation MEK
Il faut couper de l'ABS, si possible de la bonne couleur, en tout petits morceaux, ensuite tu mets ça dans un bocal
et tu recouvres de MEK (Méthyléthylcétone), il doit juste affleurer l'ABS. Tu fermes hermétiquement et tu attends
le lendemain. C'est prêt! Evite de trop remuer la pâte, ça risque de créer des bulles d'air. :wink:
looping33
Re: reparation MEK
Je le redis ...acheter des legos à la couleur voulue qui bizarrement correspondent aux couleurs de nos mémères. ..le tout a tremper dans un pot de confiture ferme hermétiquement avec du mek pendant une nuit et vous aurez une pâte facilement applicable et ponçage après 4h00 ....
