FUMEE BLANCHE - DEMARRAGE DIFFICILE - ODEUR HABITACLE
ElMeharista
Message par ElMeharista »
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur le forum. J'espere en user les bons codes et compte sur vous pour me remettre sur la bonne voie si je m'egare :wink:
Voila mon probleme:
Sur ma Mehari de 1974 que j'utilise tous les jours depuis son achat il y a un mois, je me rends compte que le demarrage est relativement difficile a froid. Il faut tirer pas mal sur le demmarreur pour reussir a la demarrer.
Loin de demarrer au quart donc, sauf quand elle est chaude ou la, elle demarre au quart.
Je constate en parallele qu'elle degage un gros nuage de fumee blanche au demarrage (tous les matins). Quand elle est chaude, au ralenti, il n'y a plus cette epaisse fumee blanche. Par contre, quand j'accelere a fond, le nuage de fumee blanche revient mais a moindre mesure.
Je le constate surtout apres avoir roulé pied planché et lorsque je m'arrete a un stop, il me revient un gros nuage de fumée avec l'aspiration. Au redemarrage (en lui tirant sur la couenne), elle refume encore et tres fort. En resume, ca serait plutot sur des periodes d'accelaration forte et au demarrage.
Ma Mehari est carrossé avec bache mais l'odeur d'echappement (d'essence/essence cramé) dans l'habitacle m'invite a enlever les baches de portes. L'odeur est contraignante a la longue. Je sens que je suis en train de m'intoxiquer passivement.
Mes questions/ mes doutes:
- Qu'est ce que vous en pensez?
- Comment puis-je ecarter un probleme de segment, piston etc d'une maniere simple? Si c'etait le cas, n'aurais-je pas d'autres symptomes et si oui, lesquels?
- Est ce que ca ne serait pas un probleme avec l'allumage mais le fait qu'elle fume a chaud a forte accelaration ne serait pas le symptome d'autre chose ou cela peut etre lié?
Je precise que:
- elle dort dans le garage a bonne temperature
- toute la ligne d'echappement vient d'etre refaite
- elle tient bien le ralenti
- elle n'a pas de grosse fuite d'huile (2/3 petites gouttes par jour rien de plus)
- il y a bien des etincelles au bout des 2 bougies
- je l'ai acheté comme ca donc pas de point de comparaison entre avant/apres
- je ne suis pas mecanicien mais curieux et assez manuel donc un amateur averti
Merci a tous pour votre aide, votre expertise et votre participation
Re: FUMEE BLANCHE - DEMARRAGE DIFFICILE - ODEUR HABITACLE
Bienvenue a toi !
Penses a nous mettre des photos de ta belle et nous en dire un peu plus sur elle dans la rubrique présentation (on aime ca surtout les espagnoles)
Pour ton moteur fraudais prendre ses compressions pour dire !
A ti no te conozco, pero bienvenido El Méharista !
Tu es où en Espagne ?
J'habite Toulouse et je passe de temps en temps les Pyrénées !
PROTOS 43
Message par PROTOS 43 »
pour les odeurs d'echappement dans l habitacle , verifie que tu as le bon modele de tube de sortie (le court qui débouche sur le cotè , devant la roue ARG ) :wink:
ElMeharista
PROTOS 43 a écrit :pour les odeurs d'echappement dans l habitacle , verifie que tu as le bon modele de tube de sortie (le court qui débouche sur le cotè , devant la roue ARG ) :wink:
Protos43, merci pour ton conseil. La sortie est bien la bonne oui.
ElMeharista
thierry31 a écrit :A ti no te conozco, pero bienvenido El Méharista !
Thierry31, j'habite en banlieue de Barcelone mais je monte souvent dans les Pyrenees. On se croisera en haut d'un col peut etre? Ou sur Barcelone? ;)
ElMeharista
Web_Master_MCDF a écrit :Bienvenue a toi !
Merci Web_Master_MCDF pour ta bienvenue!
Pour la mesure de la compression, qu'elle est le proces recommandé suivre svp? (je l'ai jamais fait)
En cherchant sur le net tu trouveras facilement.
Le principe c'est un genre de manomètre que l'on place dans le trou de la bougie et qui mesure la pression :idea:
Le seul problème c'est d'avoir l'appareil, a mon avis faut trouver un garagiste sympathique et lui demander de le faire pour avoir un diagnostique sérieux et voir ensuite
Franck 74
Message par Franck 74 »
Salut,
Pour le manomètre, j'ai commandé et reçu celui-ci (il affiche la valeur en BAR et PSI).
https://fr.aliexpress.com/item/40001411 ... 6c37olXewf
Reçu conforme, je ne l'ai pas encore testé, j'attend une acalmie météo pour faire chauffer le moteur et mesurer mes compressions.
Cordialement,
Franck
ElMeharista
Franck 74 a écrit :Salut,
Merci Franck pour le tips. Le prix est tres raisonnable.
Est ce que tu as pu verifier si la tete se visse bien sur le cylindre?
Franck 74
Oui l'extrémité du flexible sans l’adaptateur est au bon diamètre :wink:
Cordialement,
Franck
ElMeharista
Franck 74 a écrit :Oui l'extrémité du flexible sans l’adaptateur est au bon diamètre :wink:
Merci Franck. Je viens de le commander. Je vous tiens au courant.
ElMeharista
Compressions prises!
Resultat:10,5bar a chaque cylindres. 1 cylindre tarde 21 tours pour y arriver alors que l'autre la moitié.
Qu'est ce que tu en penses?
Regardes ici
http://arnaud.meunier.chez-alice.fr/fr/ ... /compr.htm
c'est tout expliqué !
10.5 bars c'est bon mais pourquoi faut il attendre 21 tours. C'est peut être pour ça qu'elle démarre difficilement :?:
Attends l'avis des experts avant de tout démonter :idea:
hfe450
Message par hfe450 »
une fois un cycle complet (2tours pour un 4t) tu dois avoir ta compression exact
s'il te faut 21 tours pour avoir 10bars ça veux dire que tu manque de compression sur ce cylindre
reprends la au bout de 2 tours seulement
tu est bien étanche au niveau filetage de bougie ?
verse un chouia d'essence autour du mano et fait tourner si y'a des bulles ça fuit :?
Enfin ! j'en ai une !
