voyant de clignotants
hfe450
Message par hfe450 »
bonjour les z'amis :)
j'ai un voyant qui vient de ma centrale clignotante qui fonctionne plus
l'ampoule (un répétiteur d'aile pris a la casse) a l'air ok mais j'ai mesuré le voltage entre la cosse de la centrale
qui alimente le voyant (ou le bruiteur dans certain cas je pense) et je n'ai que 8v 0v 8v 0v 8v 0v et ainsi de suite :lol:
si quelqu'un pourrait mesurer sur sa centrale combien il a ça me dirait si c'est (déjà) ma centrale ou si c'est que l'appareil
n'a pas le temps de lire les 12v.
j'espere me faire comprendre ... :oops:
Enfin ! j'en ai une !
hfe450
Re: voyant de clignotants
je viens de me lire et c'est pas évident !!
ce voyant je l'ai mis au tableau de bord pour me signifier que j'ai mis les cligontants et ne pas les oublier en ligne droite :mrgreen:
Avec un répétiteur d’aile (5W j’imagine) c’est sur ça va éclairer dans l’habitacle !
Une lecture avec un voltmètre à aiguille est plus parlant.
As tu un problème ou juste une curiosité?
hfe450
Oui le soucis est que ce voyant n’éclaire plus
Mais tu as testé l’ampoule à l’ohmmètre ou directement sur 12V?
hfe450
sur 12v :wink:
Aurais tu une autre centrale des années 70/80 pour la substituer pour essai?
Vérifie la masse de ton ampoule de voyant ou tire en lui une directe.
hfe450
ça c'est fait la masse elle est sur le boitier de chauffage a gauche sous le tdb :wink:
je pense que en dessous d'un certain voltage ça s'allume plus du tout mais apres pourquoi la centrale baisserai en V ?
je vais essayer avec une autre au cas ou ( mais pas aujourd’hui vu ce qui tombe)
Mauvaise masse ou contact interne de la centrale charbonné. (En considérant que la lecture au voltmètre digital soit bonne)
Le boitier de chauffage est-il lui même bien à la masse ?
Quand on voit tous les problèmes posés par une cosse insuffisamment serrée il ne faut s'étonner de rien.
hfe450
oui oui je pense qu'il est bien a la masse vu que ça marchait avant :wink:
Question qui peut paraître idiote, mais as-tu essayé une autre ampoule et vérifié également la douille ?
Pierre Rouanne a écrit :Question qui peut paraître idiote
Il n'y a pas de questions idiotes, ce sont parfois les réponses qui le sont :shock: :wink: :wink: :lol:
hfe450 a écrit :ça marchait avant
"Pourquoi alors ça ne marche plus maintenant" .... 25 ans de SAV en clientèle à tenter d'expliquer qu'avant de tomber en panne, ça fonctionne et dès que c'est tombé en panne, ça ne fonctionne plus. Mon boulot étant de trouver la-dite panne :shock: :shock: :lol: :lol:
Phl
PS: de toute façon, les clignotants, un coup ça marche, un coup ça ne marche pas !!!!!
Voilà pourquoi ils se sont débarrassé de lui :roll: :lol: :lol: (je plaisante )
