Blague Belge pour les français, mes excuses nos amis du nord mais je pense que c'est aussi une blague française pour les Belges .
Le problème en regardant le bon fonctionnement des clignotants avec les ampoules c'est qu'une fois ça marche, une fois ça marche pas, une fois ....
Amicalement à tous
Un petit coup de toile emeri sur la culot de l'ampoule et (plus délicat) dans la douille de l'ampoule.
Une oxydation légère peut faire ce genre de soucis
tout est propre c'est une petite ampoule sans culot mais avec des petits fils qui sortent de l’ampoule
je vais regarder ça de plus pret en fin de semaine faut que je graisse mes pots
Bonsoir, avec ces petites ampoules, il faut tordre les fils différement de ce qu'ils sont . PHL91 va rebondir car lui connaît le problème de ces ampoules
Prenez bien soin de vous Surtout continuez à vous protéger, Il y en a tellement qui pensent que c'est terminé
Sergiodu78 a écrit :PHL91 va rebondir car lui connaît le problème de ces ampoules
Ah !!!
Le problème est avec les ampoules LED's qui elles, sont polarisées et ont des fils des 2 côtés, il faut donc isoler les contacts. mais comme je disais au boulot, ( avant de me faire sortir, n'est-ce-pas Sergio !!!) :" si tu connais pas, tu touches pas !!! "
Bonjour à tous.
Bien vu PHIL c'est probablement la raison pour laquelle les ampoules led's avec lesquelles j'ai voulu remplacer celles en filialement pour mes feu stop et brouillard marchaient un coup sur deux.
Sur le coup j'en avais rejeté la faute "au made in china"
En revanche je n'ai pas bien compris quels contacts il fallait isoler
A oui la galère des LED a ressouder (un chance sur deux pour le sens) !
La je ne penses pas que ce soit des led mais des filaments sans culots ....
Oui il faut traficoter les files de sortie pour que ca fasse contact.
Je savais pas qu'il y avait ca dans les TDB
bon ça y est c'était juste les deux filaments externe de l'ampoule qui faisaient plus contact
du coup j'ai viré le répétiteur d'aile et j'ai mis un voyant comme ça en vert :
