Page 1 sur 3
Question pivot
Posté : jeu. 7 nov. 2019 08:17
par Papycitron16
La forme de fonderie de ce pivot ne correspond pas à celle observée habituellement sur nos voitures . Savez vous s'il était monté d' origine ou si c' était une pièce de remplacement et s' il pouvait être installé sur nos méhari ?.
Merci , amicalement ,
Re: Question pivot
Posté : jeu. 7 nov. 2019 08:31
par JEROME D 80
Mesure le diamètre de l emplacement du roulement déjà pour voir si le même
Re: Question pivot
Posté : jeu. 7 nov. 2019 08:54
par verzu29 (93)
bonjour
Il ya 2 diametres de roulements possibles : de memoire 62 et 72
Cdlt
Re: Question pivot
Posté : jeu. 7 nov. 2019 09:30
par Papycitron16
Re ,
Y a qu' à demander .....
: 72 mm
Re: Question pivot
Posté : jeu. 7 nov. 2019 11:16
par Magicméhari
Roulement de 72 sur les 2cv, dyane, méhari 4x2 et azu
76 sur les AK, mehari 4x4 et ami
Un pivot plus ancien? (Vu les supports batteur) Un pivot PO?
Re: Question pivot
Posté : ven. 8 nov. 2019 16:38
par FAB25
Il me semble que les ami 6 étaient montées en roulement diamètre 76 avec des batteurs...
A confirmer!
Re: Question pivot
Posté : sam. 9 nov. 2019 00:02
par Magicméhari
Oui toutes les ami sont en gros roulement de 76.
Re: Question pivot
Posté : sam. 9 nov. 2019 06:57
par Papycitron16
Bonjour à tous ,
Merci pour toutes vos suggestions mais , hélas , cela n' éclaire pas beaucoup ma lanterne
Je n' ai toujours pas identifié ce pivot hors série ......
Re: Question pivot
Posté : sam. 9 nov. 2019 08:04
par Franck 74
Salut, j'ai parcouru la plupart des banques d'images mais je n'ai pas retrouvé ton modèle
Essais peut-être du côté de chez Cassis, peut être auront ils rencontré ce type de Pivot parmi toutes les autos qu'ils ont vu défiler
Re: Question pivot
Posté : sam. 9 nov. 2019 09:01
par PROTOS 43
Je pense que tu as un pivot très ancien (collector...
que je n'utiliserai pas , les pivots plus récents , paraissent plus costauds !
je serai curieux , de connaitre les évolutions de rèfèrence avec les dates de changement , par exemple de tous les pivots en diametre de roulement de72mm et cotè droit .
Merci d'avance a Magicmèhari qui a beaucoup de DOC est sait les utiliser
Re: Question pivot
Posté : dim. 10 nov. 2019 22:46
par Magicméhari
Il y a une évolution en juin 53 puis juillet 58, hélas sur les planches il est déjà représenté avec une seule grosse moulure centrale.
Je vais sous traiter la réponse sur le forum 2 pattes
Re: Question pivot
Posté : lun. 11 nov. 2019 06:34
par PROTOS 43
merci pour ton travail ,
Re: Question pivot
Posté : lun. 11 nov. 2019 13:51
par Magicméhari
Bon... comme a pu s’en apercevoir protos, il fallait prendre le plus vieux catalogue de pièces dispo sur le net : celui de 52, pas celui de 59.
Et là on trouve les 2 gros moulages, c’est un bras des 2cvA, et peut-être les premières AZ, il faut encore affiner... bras jusque juin 53 ou de juin53 à juillet 58?
Pour cela à toi de jouer papycitron, il faut user du pied à coulisse :
La bague inférieure de pivot fait 33mm de hauteur jusque juin 53, 34,5mm ensuite.
La description "filetage du porte-graisseur 22x100" apparaît en juin 53
La description "pattes de fixation du batteur droites" apparaît en juillet 58 (donc déjà on a trouvé le taquet final)
Re: Question pivot
Posté : lun. 11 nov. 2019 14:13
par Papycitron16
Bonjour les amis ,
Merci à tous pour ces minutieuses recherches , je sais enfin à quoi était destiné la " chose " . Elle ne me sera guère utile mais au moins " JE SAIS " !!!
Re: Question pivot
Posté : lun. 11 nov. 2019 20:34
par Magicméhari
Dis nous quand même quelle est la précision finale...
