Filtre à air
Mulot79
Filtre à air
Message par Mulot79 »
Je souhaiterais changer mon filtre à air sur ma méhari de 1982, carbu double corps, j'ai regardé chez k6 mais il dise que le diam ext est de 140 et moi j'ai 175 DC je me demande si mon boitier est bien d'origine ?
J'ai également une question, un rapport est il possible car lorsdu decelerement j'ai des explosions en sortie d'échappement.. J'ai déjà fait regler l'allumage elec et le carbu mais rien n'y fait..
Merci pour votre aide.
On ne nait pas méhariste, on le devient !
Re: Filtre à air
Peut être le condensateur :?:
nanar85
Re: Filtre à air
Message par nanar85 »
Tu dois avoir un problème de jeu au niveau des culbuteurs sur les soupapes d'échappement, au mois une ne ferme pas bien.
"La mémé a ri"
Re: Filtre à air
Des explosions ou plutôt des petites pétarades? Souvent causée par un réglage à revoir de l’allumage et/ou un ralenti un peu pauvre et/ou des raccords imparfaits d'échappement.
Et si tu mesures la partie filtrante tu as combien ?
Re: Filtre à air
C'est quoi la mesure de la partie filtrante :?: :?:
Mulot79
Re: Filtre à air
De grosse explosions quand je passe de 70 a 30-40 km/h.. Mon mécano a fait tout les réglages pourtant aussi bien allumage que carbu, changement des gicleurs et joint..
Sinon pour le filtre a air , j'ai un creux de 170 mm intérieur..
Mulot79
Re: Filtre à air
Excusez moi ., pas capte donc environ 85mm..
Re: Filtre à air
Si Cela peu venir des cosses de la bobine qui sont trop libres (déjà lu ressement sur le Forum)
Ou les cosses de la batterie.
:wink:
Re: Filtre à air
La partie filtrante... le filtre... mais pas le porte filtre/couvercle.
Bon de toute façon 1011710 au Mcc... c’est bien ce qu’il te faut.
Mais au fait, ne peut-on pas monter un filtre purflux A408 ou équivalent sur ce porte filtre?
Re: Filtre à air
J'ai un filtre a air KN très efficace
:wink:
Re: Filtre à air
J'ai la même chose, et il est très efficace :wink:
Re: Filtre à air
Quel est la marque et référence de ce filtre ?
Mulot79
Re: Filtre à air
Le filtre fait 140 mm de diam.
Effectivement ma cosse de batterie n'est pas serré pour l'enlever facilement quand je la laisse dormir dans mon garage.. Vous pensez que les explosion peuvent en être la cause ?
Patrick 29
Re: Filtre à air
Message par Patrick 29 »
J'ai eu ce phénomène d'explosion . Il a disparu après avoir changer les joints d'échappement entre la culasse et l'araignée.
Si ça peut t'aider :lol:
Patrick 29
Re: Filtre à air
Pour la réf du filtre a air je vous communiquerais ça la semaine prochaine.
:wink:
