Dépose moteur + boite
Franck 74
Message par Franck 74 »
Bonjour à tous :)
Cet hiver j’ai bien envie de me jeter dans le grand bain en procédant à la dépose de mon moteur + boite.
J’ai une fuite en cul de boite dont je n’ai pas réussi à déterminé la cause ni à précisément localiser.
Les vitesses passent sans difficulté ni anomalie particulière excepté le passage de la première à la deuxième lorsque j’accélère modérément ou franchement la boite donne un brutal accoup accompagnée d’un « Clonque » je dois vraiment accélérer tout doucement pour éviter ce bruit.
Une idée peut-être sur la cause de ce symptôme ?
J’ai également une petite fuite au niveau des tubes enveloppes droit qui perle sous le cache culbuteur et un suintement au niveau du joint Spi.
J’en profiterai pour faire un contrôle des soupapes.
Je dois également remplacer mon couloir d’air + échangeurs.
Bref avec tous ces menus travaux la dépose du moteur c'est imposée à moi :lol:
Cependant plusieurs questions me viennent à l’esprit ?
Je serais seul pour les opérations de manutention, l’usage d’une grue d’atelier est-il indispensable ou conseiller on en trouve à moins de 150 €.
Equipé d’une grue est-il nécessaire de déposer la face et tubulure avant ?
Est-il préférable de désolidariser la boite du moteur avant levage ?
Est-ce que je peux simplement désolidariser la tête des cardans de la boite sans les déposer également côté roues ?
Pouvez-vous me dresser dans l’ordre la liste des différentes étapes avant de lever le moteur ?
Quelles sont celles susceptibles de présenter une difficulté ou celles qui nécessitent des précautions particulière hormis soulager moteur et boite ?
Y à t-il des pièces qu’il est opportun de remplacer une fois moteur et boite déposer, sillent blocs, roulements ou autre ?
Merci d’avance pour vos conseils :wink:
Cordialement,
Franck
Re: Dépose moteur + boite
pour depose sans grue
viewtopic.php?f=2&t=53103
y'a des reponses ici !
avec un petit coup de main tu sort le moteur seul et la bv ensuite !
pour la bv
depose des transmissions , tuyau de frein , desserer les deux vis du support de bv , cable de masse et cable de compteur ! petite vis tete de 11 mm bien chiante avec le support de frein a main !
et a savoir un moteur même avec des joints refait a neuf aura des pertes quelques temps après et aussi bien verifier le reniflard déja
apres un bicylindre sans fuite du tout c'est rare quand meme
Pour les pros c'est de la balade de santé .... dépose et pose 6 heures !
Mais comme toujours pour l'amateur c'est moins évident !
Regardes bien toutes les documentation techniques avant de te lancer, vérifie que tu est bien équipé d'une main droite et que d'une seule main gauche.
Si tu décides de te lancer GO
Mais surtout tiens au courant de ton avancemen tpas à pas
Et demande l'aide qui vas bien ici sur le forum
Ca motiveras les suivants
Vas y Franky :D :mrgreen:
Web_Master_MCDF a écrit :Pour les pros c'est de la balade de santé .... dépose et pose 6 heures !
A la Sicilia méhari Bernarddep et Riri ont fait une dépose et repose moteur (pour embrayage huileux) en 2 heures sur le bord de la route :wink: Bon d'accord ils étaient 2, mais quand même :!: :!:
Deux heures faut pas pousser :mrgreen:
Sauf avec la baguette de poter :idea:
Désolé de te dire qu'il y a 13 autres équipages qui peuvent confirmer la chose
Oui j'ai suivi ca en direct sur le forum ...
Mais on est dans le domaine de l'exploit par des experts.
Pour le commun des mortels c'est plus difficile.
J'ai dit 6 heures par ce que c'est le barème Citroën de l'époque
Franck 74
Si j'étais encore un poils indécis avec ce genre d'encouragement je ne peux plus me défiler :mrgreen:
Merci pour tes recommandations et conseils Jérôme.
Le reniflard n'est pas incriminé je l'ai testé l'hivers dernier avant de remplacer les joints lunettes et il marche nickel
Je vais quant même peut être me prendre une grue de levage pour me ménager le dos :oops:
Le pot sous boite je le laisse fixé à la boite ou je le dépose également ?
Pour les cardans je les désolidarise seulement côté boite en les laissant fixés côté roues ?
Cordialement,
Franck
Attends la prochaine Trans, Bernardep te fera ça vite fait sur le bord de la route ?.
nanar85
Message par nanar85 »
Web_Master_MCDF a écrit :Deux heures faut pas pousser :mrgreen:
Sergio à raison , ils ont bien mis 2H, à peine le temps de prendre l'apéro en les attendant.
Mais petit calcul:
2H à 2 = 4H pour le moteur, les branchements et la face AV, il reste 2H pour la boîte ça fait les 6H Citroën, et pour finir Bernard et Riri sont à l'apéro avec Potter qui ne s'est pas servi de sa baguette.
Ce sont bien des pros, ils étaient dans les temps.
"La mémé a ri"
Franck 74
J'ai vu un Tuto de 2CV sur youtube qui prescrit de les déposer côté roue ce qui me parait plus compliqué que de le faire côté boite, d'où ma question.
Cordialement,
Franck
tu demonter les vis de 14 ! coté roues tu laisse ! t'embete pas
et le pot sous boite tu le depose de la boite et pose les cornes sur les longerons ! tu verra il prendra çà place tout seul
Franck 74
Super merci Gérôme :wink:
Cordialement,
Franck
JEROME D 80 a écrit :tu demonter les vis de 14 ! coté roues tu laisse ! t'embete pas
Ce sont pas ces vis là qu'il faut absolument freiner lors du remontage ? Je dis ça car j'avais fait l'expérience d'en perdre quelques unes...
Et tu n'es pas tout seul dans ce cas. Oui, il vaut mieux mettre un peu de frein filet au remontage. :wink:
