Merci pour vos observations à tous.
J'ai fini par trouver les valeurs pression atmosphérique/altitude.
Web_Master_MCDF a écrit :Oui si tu monte la pression diminue.
Mais un manomètre c'est pas un altimètre, il donne la différence de pression entre l’extérieur et la chambre de compression. Il n'y as donc pas de correction a faire !
Et si il y en avait une ce serais d'ajouter à ta mesure la difference des 600m soit (1-0,943)= 0,07 bar autant dire rien par rapport à ta mesure
Ton raisonnement ne tiens pas compte de la tare qu'il faut rajouter à la valeur 0.
Les manomètres de compression ou d’altitude sont étalonnés en valeur 0 au niveau de la mer c’est-à-dire à une pression atmosphérique de 1013 mb.
A 655 m d’altitude j’ai donc une pression atmosphérique de 931 mb soit une tare de 82 mb pour un manomètre classiquement étalonné.
Je dois donc procéder à une correction de la tare en multipliant mon résultat par 1,09.
