Question pneu
Question pneu
J' ai récupéré des jantes pratiquement neuves mais pour pneus tubetype . Pensez vous que l' on puisse encore trouver ce type de pneus en 135 x 15 ( ou 380 ) . Il me semble que les pneus tubeless ne peuvent pas se monter sur ces jantes .
Re: Question pneu
comme jante tube type ! tu pose avec chambre air pas le choix ! et aucun risque sur nos autos en plastique
berjac
PNEU TUBELESS AVEC CHAMBRE A AIR
Message par berjac »
-Bonjour
-Il y a des quantités de voitures qui roulent avec des chambres à air dans des TUBELESS
-Je n'ai jamais compris pourquoi ce montage est "déconseillé, mais quand on ne peut pas faire azutrement !
verzu29 (93)
Re: Question pneu
Message par verzu29 (93) »
Mémé a roulé des années avec des pneus a chambre montés en tubless sans probleme et sans que je le sache , mais au CT de 2015 ça a été signalé : je me suis donc mis en conformité en mettant des chambres .
Bon Dimanche
Re: Question pneu
Bizarre toutes les bicylindres sont en tubless depuis 1963 :?:
Re: Question pneu
Mais toutes les jantes ne sont pas adaptées à recevoir des Tubesless :o
berjac
Re: Question pneu
-Bonjour
-Bien évidemment les jantes pour TUBELESS sont spécifiques mais peuvent néanmoins recevoir des pneus avec chambre
-Les jantes normales ne peuvent pas recevoir des TUBELESS
verzu29 (93)
Re: Question pneu
OK WM ce sont les pneus de l'auto ecole qui etaient montés lors de l'achat aux domaines (bizarre ,mais militaire )
Cdlt
Re: Question pneu
Merci pour toutes vos réponses mais parmi elles je n' ai trouvé de solution à mon problème . :D Existe t il encore de nos jours la possibilité de trouver des pneus tubetype neufs ?
Re: Question pneu
Salut Papycitron
as-tu contacté par téléphone un fournisseur tel 123 pneus, allo pneus...
Peut être qu'eux pourront te guider?
Re: Question pneu
Re ,
Apparemment ils n' ont pas de réponse à me communiquer . Même " pneu collection " indique un montage de tubeless . Idem pour le centre Vulco près de chez moi qui me dit qu' il n' y a pas de soucis à monter des tubeless . Or je lis un peu partout qu' il ne faut pas !! Alors ???? :roll: :?
Re: Question pneu
Je crois que c'est l'inverse c'est dangereux de mettre une chambre sur une jante tubless :?:
Re: Question pneu
Moi j'avais lu le contraire.
Une jante tubless, donc sans chambre a un renflement intérieur pour bloquer le pneu qui doit être parfaitement hermétique sur la jante. Monter un pneu tubeless sur une jante qui ne l'est pas ne garantit pas l'étanchéité.
Personnellement, j'ai monté des chambres à air sur des jantes tubless sans problème.
Leroidec
Re: Question pneu
Message par Leroidec »
Si on se réfère à la note suivante du TNPF, c'est la jante qui conditionne le montage ou pas d'une chambre.
http://www.tnpf.fr/pdf/reco/Montage_0385_TO03.pdf
Sur le site et le catalogue Duchemin la majorité des pneus collection sont TL mais ils donnent aussi la référence de la chambre associée
berjac
Re: Question pneu
louloup38 a écrit :Moi j'avais lu le contraire.
-C'est exactement ce que j 'ai ecrit ci avant ce dimanche 6 octobre
