Bougies calaminees
coolhandsnif
Bougies calaminees
Message par coolhandsnif »
Bonjour à tous, besoin de votre aide pour un problème de bougies remplies de calamine apres quelques dizaines de km. J'ai passé le carburateur à la cuve ultra sons, changé les joints . J'ai essayé de régler la richesse avec une bougie lumineuse. Rien à faire. Çà tourne même avec la vis de richesse enlevée ? ?? Il faut chercher où ? Merci de votre aide
Phil
Re: Bougies calaminees
Vérifie la hauteur de cuve et la bonne fermeture du pointeau .
Oui mais quelle référence de bougie :?:
Mon intime conviction est que la calamine n'est pas causée un excès de richesse mais plutôt par la présence d'huile dans la chambre de combustion, donc d'huile brûlée.
Deux causes me viennent à l'esprit:
1) Segmentation fatiguée et remontée d'huile,
2) Reniflard défectueux et présence d'huile dans le boitier de filtre à air.
Dérégler la richesse n'est pas une option pour solutionner cela !
