Changement Soufflet Intermédiaire
tlegras
Message par tlegras »
Le soufflet intermédiaire de mon cardan est éclaté et nécessite un remplacement. Quelle serait la méthode qui permettrait d'éviter de tout démonter pour le remplacer ?
Merci d'avance de votre aide !
Méhari 1982 / Orange / 2 Places
tlegras
Re: Changement Soufflet Intermédiaire
Deuxième question relatif au changement de souffleet. Quel est le nom des colliers de serrage en metal utilisé pour fixer les soufflets sur la direction et le train arrière ?
Il y a peut-être un moyen de déboiter la cardan côté roue sans la démonter, mais je ne la connais pas.
Pour ce démontage, il n'y a qu'un écrou à ôter. Le collier est communément appelé Ligarex.
Un seul collier sur le haut de ce soufflet. :wink:
Personnellement je démonte les 4 boulons qui tiennent le cardan coté boite.
Je tire par le haut.
Comme dit méharipotter, un seul collier sur le haut.
pardon, les 6 boulons (dont 2 goujons). 4 c'est pour les (très) anciennes boites. Par ailleurs, il faut vérifier assez souvent leur serrage.
Ou les monter au frein filet. :wink:
Mehari Potter a écrit :Ou les monter au frein filet. :wink:
Bien sur, c'est ce que j'ai fait. Mais rien n'empêche une petite vérification, car on ne sait pas si avant ils étaient montés au frein filet :wink:
J'ai connu ce désagrément de me retrouver avec un seul écrou sur 6 (desserré de surcroît)
après avoir roulé à 100km/h quelques instants auparavant sur l'autoroute. :?
