Salut à tous voilà mon alternateur viens de me lâcher!
Du coup petite question à ce sujet j’avais un ducellier réf 7534b avec 4 fils qui étaient reliés à un relais de voyant de charge.
Cependant je n’en trouve pas en neuf et chez les revendeurs il n’y a que des alternateurs deux fils!(masse et excitation)
D’ou ma question puis-je remettre un modèle comme ça sans rebrancher le relais et du coup ne plus avoir le voyant (peut important pour moi) ou alors faire une modification au niveau du faisceau pour que celui-ci fonctionne correctement??!! Je vous mets un plan de mon faisceau.
Il s’agit d’une mehari de 73!
Merci pour vos retours car je n’est rien trouvé sur le forum concernant ce type de branchement sans voltmètre!
