étrier frein avant sens?
papou49
Message par papou49 »
Bonsoir
en parcourant un cahier technique citroen op N°A454-0 j'ai l'impression que les freins de stationnement sont vers l'arrière du véhicule
Numériser 2.jpeg et que sur une vidéo de MCC diffusé sur you tube ils sont vers l'avant comme sur ma voiture.
Ou alors je n'ai pas compris une photo!
Un avis?
Cdlt
papou 49
Re: étrier frein avant sens?
le bon sens , c'est plaquette frein a main vers l'av et frein de service sur l'ar !
sinon au freinage ! tu va poussé tes plaquettes de frein et donner du jeu au ressort de maintien des plaquettes de frein !
car les plaquettes voudront sortir de leur logement
FAB25
Message par FAB25 »
Sur l'Ami 8, les étriers sont montés dans le sens inverse des 2cv et Méhari.
Je suppose que la fiche technique de papou49 doit traiter de l'Ami 8...
:wink:
Non Jérôme c'est faux, tu ne freines jamais en marche arrière ? Les ressorts ne sont pas contrainTs par le disque, les plaquettes sont dans leur encoche et les ressorts ne font qu'empêcher la plaquette de tomber vers le bas, l'Ami8 est d'origine dans cette configuration.
Regarde Jérôme sur la rta, il doit y avoir le schéma en coupe, la plaquette se retrouve encadrée par 2 solides pions.
merci de la précision de magicmehari et luc !
on en apprend tout les jours !
juste j'ai une mehari client monter sur chassis et meca ami 8 ! et les etriers sont monter dans le mauvais sens d'une mehari !
et quand on freinne pas trop fort ! les plaquettes bouge un tout petit peu et font un clic clic ! voila pourquoi je suis parti dans mon id?e !
mais merci a vous
FAB25
Message par FAB25 »
moi aussi j'ai une mécanique d'Ami 8 dans la Méhari... :D
Mais j'ai monté les étriers dans le sens "normal" :mrgreen:
:wink:
papou49
merci pour vos avis!
surprenant quand même cette photo;
Cdlt
papou49
