pas détincelles
pas détincelles
En voulant démarrer pas de problème aprè 3 minute le moteur s'arrête.
Il y a du carburant
je prends la bougie test et pas d'étincelles
Ampoule entre arrivée de l'allumage et masse, en agissant sur le démarreur l'ampoule s'allume et s'éteint rupteur fonctionne
est-ce la bobine ou le condensateur la bobine était brûlante ?
merci pour vos avis
Re: pas détincelles
la bobine ! si bouillante !
comme d'hab si c'est une veille ! c'est normal !
une sèche burton est c'est fiable
Re: pas détincelles
C'est ce que je pense, merci.
Re: pas détincelles
Et surtout... poubelle !
Qu’elle ne ressorte pas dans 15ans du chapeau pour vouloir rendre service :mrgreen:
Re: pas détincelles
On ne saurait penser à tout
Et ben non elle va rester en bobine de secours.
Explications ; j'ai commandé hier une bobine (62.4 €) livrée ce matin, mise en place toujours pas d'étincelles, changement du condensateur toujours pareil, au fond du carton des fils de bougie je remplace coup de démarreur et ça ne demande plus qu'aller se promener.
Il n'y en a qu'un de mauvais remplacé par un au fond du carton depuis 1976 date à laquelle l'ancien propriétaire avait commencé à la remettre en état ce qu'il n'a jamais fini.
Re: pas détincelles
Tu devrais peut-être remplacer le second, il ne devrait pas tarder à montrer ses faiblesses. :wink:
Re: pas détincelles
J'ai remplacé les deux qui étaient neufs la qualité se perd.
Ceux que j'ai remis sont les fils de bougie d'origine ont : 46 ans dont 43 au fond d'un carton
