Roulement de moyeu plateau
Denis 08
Message par Denis 08 »
même si ce n'est pas de la mécanique méhari, comme beaucoup d'entre nous possèdent un plateau, je me permets de poser les questions suivantes :
je suis entrain de changer un roulement de moyeu HS sur mon plateau (essieu Alko) et je suis surpris de voir que l'écrou n'est à priori pas freiné, est-ce que certains ont déjà eu des problèmes de desserrages ? Pour ma part je vais mettre du frein filet démontable.
Il n'y a pas de joint spy pour l'étanchéité du roulement, par contre 2 "tôles caoutchoutées" sont présentes de chaque côté de celui-ci, est-ce suffisant ? Faudrait t-il ajouté un joint spy ?
Merci.
Denis.
L'ARDENNAISE 5 les 18/19 mai 2024
Re: Roulement de moyeu plateau
L écrou est un peut freiner
C'est un serrage au couple pas besoin de rajouter quoi que ce soit
Et j'espère que tu as pris les cotes de ton roulement avant d acheter un neuf chez le marchand de remorque il te les vendent à prix d or
Et en général c'est des roulement courant
Le tien ressemble à du clio ou 205
Et dans ce cas tu trouveras très probablement un roulement étanche, pas besoin de compléter l’étanchéité.
Le roulement que tu as découvert semble d’ailleurs de ce type.
