essuie glace : fonctionnement aléatoire
Gainsbar
Message par Gainsbar »
bonjour
j'ai mes essuies glaces (le moteur) qui ne fonctionnent pas immédiatement, il faut attendre environ 10 minutes de roulage avant qu'ils ne daignent fonctionner
est ce dû à un pb d'humidité bien qu'elle dorme en garage
vos avis éclairés seront les bienvenus
à vous lire
Bien à vous
françois R59
Re: essuie glace : fonctionnement aléatoire
Message par françois R59 »
Fausse piste... de l humidité à Lille.... vraiment il n a plu que samedi depuis trois mois... la sequence de temporisation un peu longue...
Dans tous les cas il fait atteindre ce petit moteur et la contorsion ne suffit pas, soit par le compteur soit en démontant le pare brise et son support et le tableau de bord ...
Gainsbar
Merci pour ta réponse François
tu veux dire que mon moteur est hs ?
comment le démonter en passant par le compteur (petit car ancien modèle) ?
à te lire
merci encore
Gainsbar a écrit :Merci pour ta réponse François
à te lire
merci encore
Effectivement le moteur d'essuie-glace peut passer par le trou du compteur. C'est ce que j'avais fait sur la mienne
Gainsbar
bonjour
merci mais quel est le process pour y arriver ?
merci
Par le trou du compteur, c'est l'ensemble moteur/tringlerie qui doit y passer. Il faut donc retirer les vis où écrous (je ne me souviens plus) en y accédant par le dessous du tableau de bord, ainsi que la cosse . Puis le plus dur c'est de le faufiler par le trou du compteur.
Bien sûr on débranche la batterie avant :wink:
Gainsbar
ok merci cela m'a l'air compliqué : je ne suis pas un pro du brico
mais il fonctionne après un temps (environ 10 min) est ce réparable ou faut il le changer ?
merci
J'ai déjà eu des cas comme le tien. En fait c'est la graisse du mécanisme qui est figée par le temps.
Les essuie-glaces démarrent très très lentement puis s'accélèrent et marchent enfin normalement.
Mais même punition pour un redémarrage après un certain temps.
Remède: démonter tout le mécanisme et nettoyage puis un peu de graisse qui ne fige pas (blanche)
Problème principal, :mrgreen: :twisted: , sortir le moteur essuie-glace, commander les habituels doigts fins et la grosse boite de jurons ainsi que la bière quand tout est terminé 8)
