démarrage a chaud compliqué
hfe450
Message par hfe450 »
bonjours les pros
j'ai un soucis avec mémé
a froid sans starter ca pète du premier coup mais a chaud après 10 ou 15mn d’arrêt plus moyen de redémarrer sauf si je me suis garé en pente et que je la redémarre en lâchant l'embrayage.
chose qui me surprends beaucoup c'est que a chaud si je redémarre tout de suite elle craque 5 ou 6 fois de suite sans problèmes
il n'y a que quand je la laisse tranquille un moment que la elle peine
je pensais faire contrôler le jeu aux soupapes j'ai bon ou vous avez une autre piste ?
j'ai nettoyé mes bougies deja mais il est vrai que je pourrais en mettre des neuves ca ferait pas de mal
(en plus j'en ai une d'une marque d'un coté et une autre marque de l'autre ) :roll:
Enfin ! j'en ai une !
verzu29 (93)
Re: démarrage a chaud compliqué
Message par verzu29 (93) »
Bonsoir
J'ai aussi ce probleme comme beaucoup d'autres :j'enfonce la pedale d'accelerateur et j'actionne le démarreur
Bonne soirée
hfe450
Oui merci j’ai remarqué que cela avait l’air de partir de cette façon mais j’ai peur de la noyer et hier pendant 4 ou 5 secondes comme ça rien de mieux.
Tu as toujours ce soucis chef?
Ça n’empire pas avec le temps ?
ANDY
Message par ANDY »
bonsoir
un grand classique dejà évoqué maintes fois sur le forum :cherchez un peu mais il y a de grandes chances que la bobine se débine essayez en une froide ou inverser les 2 cosses ou quand vus en aurez marre ,faites comme moi passez a une bobine sèche et la plus de problèmes
Enfoncer la pédale d'accélérateur à fond ne veut pas dire pomper. :?
On enfonce et on ne bouge plus jusqu'au démarrage. :wink:
+1 c’est la procédure normale de redémarrage à chaud/tiède... voir notice de beaucoup d’autos à carbu.
Le principe est de balayer le plus rapidement possible l’air surenrichi par l’evaporation de l’essence dans l’admission et qui rend impossible le démarrage.
On ne relâchera pas la pédale tant que le démarrage ne sera pas obtenu, (sans insister non plus comme un âne sur le démarreur plus de 10s en continu) et on ne relâchera la pedale Qu’au moment où il s'ébroue pour éviter l’emballement.
hfe450
Ok merci pour toutes vos réponses les gars mais svp ne me vouvoyer pas bor....l je n’ai que 50 ans ?
Par contre bobine sèche je peux trouver ça chez nos deux fournisseurs ?
Inverser les fils de bougies sur la bobine peut améliorer ce phénomène ?
Oui... si c’est un problème de bobine et dans certains cas, ça ne mange pas de pain donc ça se tente.
hfe450
Ok merci je vais commencer par ca
Voilà un exemple, mais elle existe aussi chez d'autres fournisseurs...
Ce modèle respecte l'aspect "origine"...
Il y a aussi les bobines type "Harley", efficaces, mais différentes esthétiquement.
Bonnes recherches
Il y a aussi chez K6
https://www.mehariclub.com/fr/1110000-- ... ne/#pane-B
Refabrication Francaise "Ducellier" conforme a l'origine
Burton vend un sèche à 39,9 euros.
K6 vend une normale à 49 euros, et il faut en plus la carte de membre sinon c'est 61 euros...
L'origine c'est bien mais si c'est invisible, quel intérêt....
La résine époxy qui remplace l'huile évacue aussi bien la chaleur, et surtout elle ne risque pas de bouillir (les micro bulles engendrent des court-circuits entre spires du secondaire) .
Pourquoi s'obstiner à expérimenter la technique des années 50 ?
+1 :lol:
Je fonctionne avec un allumage électronique et une bobine "origine" sans inconvénient à ce jour, quelle que soit la température.
Le gros avantage de l'allumage électronique est que lorsqu'il est au repos, contact mis, il est "ouvert" et donc la bobine est hors tension, donc ne chauffe pas...
Ce n'est pas le cas avec un allumage à rupteurs, car cela dépend de la position de la came ...
Parfois les VP sont ouvertes, parfois fermées. .... et statisiquement, elles sont plus souvent fermées :cry:
Si ma bobine "origine" devait me lâcher, je passerais certainement à la version "sèche" renseignée plus haut.
Mais selon le viel adage de mécanicien: "tant que ça fonctionne, n'y touche pas... " :wink:
hfe450
merci a tous pour vos conseils
j'ai juste essayé la technique de la pédale a fond et ca marche nickel 8) 8)
si ça empire je ferais dans l'ordre :
inversion des fils
achat bobine sèche
cet am il va faire 40 voir plus donc tour de france au frais :D
