Moteur boqué
Moteur boqué
bonjour,
Qu'est-ce qui peut bloquer un moteur de méhari ?
Re: Moteur boqué
Question trop vague pour donner une réponse valable !
Moteur bloqué après :
_ Immobilisation prolongée ?
_ En cours de fonctionnement ?
_ Après intervention ( moteur , boite , embrayage ) ?
_ Autre .......
Re: Moteur boqué
Merci pour ta réponse, mais je ne connais pas la raison du blocage.
Re: Moteur boqué
Sur 100 moteurs bloqués au stockage, 90 le sont par corrosion des cylindres, 5 par une soupape grippée, 4 par dépot de calamine dans la chambre de combustion et 1 par villebrequin décallé .
Re: Moteur boqué
Je pense que le moteur des ma "mémé" m'a joué un tour et qu'une bielle a laché or à 1 h30 de chez moi un gas vends un moteur aké comme le miens bloqué pour 50 €, mes cylindres et culasses ont autour de 1000 kms s'il était possible d'en remonter un avec les deux pourquoi pas.
Re: Moteur boqué
Tu ne connaîtras la cause qu'une fois le moteur ouvert, je le crains,.
Pour 50 €, je prendrais le moteur bloqué.
Quelle que soit la cause, ça te fera un bon stock de pièces parfois assez onéreuses ou introuvables en neuf.
Re: Moteur boqué
C'est ce que j'ai pensé.
Pierrer
Re: Moteur boqué
Récupéré le moteur hier, ce matin, vidange à la vue de l'huile je ne savais pas que l'on pouvait griller le joint de culasse et se retrouver avec de la "mayonnaise :
habillage retiré, clé de 12 couvre culbuteur retiré mayonnaise aussi, les trois écrous de culasse retirés un bon coup de maillet pour la décoller et là oh splendeur :
Mais bonne nouvelle les deux culasses retirées j'ai pu faire bouger l'embiellage les ensembles pistons cylindres ont bougé en faisant tourner le volant.
j'ai arrosé abondamment de WD 40 et je vais laisser agir plusieurs jours pour essayer de sortir cylindres et pistons, avez vous une autre méthode ? (scier le cylindre ? le chauffer ?)
J'ai pu constater que ce moteur n'avait pas uniquement servi à propulser une Méhari mais aussi d'abri à un écureuil en effet j'ai sorti une quantité de noisettes ouvertes impensable.
Re: Moteur boqué
Pierre Rouanne a écrit :.....à la vue de l'huile je ne savais pas que l'on pouvait griller le joint de culasse et se retrouver avec de la "mayonnaise :
T'es fortiche :shock: ... griller un joint de culasse sur un moteur qui n'en a pas... je dis respect, chapeau, bravo etc... :mrgreen:
De plus , la "mayonnaise" résulte d'un mélange d'eau et d'huile... comment tu fais avec un moteur à refroisdissement à air :shock: :?:
Re: Moteur boqué
L'eau est bien rentrée par quelque part :roll:
Re: Moteur boqué
Pas de soucis, c'est de l'humour presque Belge.
jeff 14290
Re: Moteur boqué
Message par jeff 14290 »
JE PENSAIS CE FORUM SYMPATHIQUE ET LUDIQUE LES PARTICIPANTS OUVERTS ET A L ECOUTE DE PROFANES
HORS DEPUIS QUELQUE TEMPS IL SEMBLE QUE LA TETE DE CERTAINS SOIT DEVENUE TROP GROSSE ET L HUMOUR RAILLEUR SUR PLUSIEURS SUJETS
LES MODÉRATEURS AURAIENT ILS OUBLIE LEUR DEVOIR
LA VIE MONTRE QUE NOTRE SAVOIR EST INFIME oui c est facile de se moquer de la mayonnaise et d un joint de culasse sur un 602 mais il me semble que Pierre contribue de façon régulière et dans les limites de ses connaissances a faire vivre ce forum, messieurs rengainez votre humour a 2 sous et faites votre devoir renseignez sans réserves les ignorants que nous sommes
malgré un peu plus de 47 ans de mécanique et quelques centaines de moteurs a mon actif chacun a sa particularité et vous n êtes pas sans le savoir " a chaque remise en route cette angoisse es ce que ça va tourner et combien de temps " du moins pour moi je n ai pas la science infuse de certains
bon courage Pierre dans ton nouveau challenge
jeff
Papix 67
Re: Moteur boqué
Message par Papix 67 »
Méthode musclée que j'avais utilisée pour démonter un moteur bloqué de chez bloqué !
Re: Moteur boqué
Je n'aurais jamais osé vendre un moteur dans cet état, même pour 10 euros, il ne s'agit pas d'un moteur bloqué mais un moteur laissé pour mort à l'extérieur...
Ne pas hésiter à sacrifier les cylindres/pistons car ils sont irrécupérables, (comme les culasses).
Récupérer le minimum de ce moteur car l'eau à certainement pénétré aussi dans le carter. Si l'embiellage est récupérable le seul moyen est de disquer les cylindres, et ensuite les ouvrir au burin ( prendre appui sur quelque chose avant de frapper )
Re: Moteur boqué
Bonsoir ,
Pas d' énervement Jeff , notre ami Pierre a évidemment voulu faire un trait d' humour et les autres ont suivi ...... :D J' avais compris la plaisanterie à la première lecture :lol:
