Jeu et gros tremblement dans la direction
Lorsque je roule à 70 - 80 km/h en descente dans une courbe à droite et que mémé absorbe un cahot la colonne de direction se met à trembler dangereusement au point de me,faire freiner ont dirait que tout va péter je m'en suis aperçu en passant au même endroit à plusieurs reprises
Sinon dans d'autres conditions tout va bien ?
J'ai changé il y a 2 ans tout le kit complet de la crémaillère: les dés, le roulement, les rotules
Au CT le contrôleur m'annonce jeu dans la direction est ce qu'il y a un serrage particulier au niveau des biellettes ? Côté roues
je désespère .... ?
Merci de vos lumières
Re: Jeu et gros tremblement dans la direction
salut lève deja le coté qui t'embête ! et verifie le jeu !
moi je dirai pivot en premier ?
apres a voir si pas de jeu dans la rotule de direction et crémaillère !
mais j'opte pour le pivot ?
même si je suis bientôt dans le ch'ud pour un BBQ ! je ne prend pas de tenue de mécano :mrgreen: :mrgreen:
Nous avons aussi fait les pivots avec Potter Marcel et JP la tolérance est bien respectée il y a le jeu minimum et je ressent vraiment le tremblement dans la colonne
Au vu de ce qui fut fait, si un contrôleur annonce jeu dans la direction, il y a une anomalie flagrante, ne pas attendre des symptômes pour vérifier.
Les rotules de biellettes n'ont normalement pas de jeu car maintenues par ressort (il faut serrer à fond puis desserrer d'un 8eme de tour avant de mettre la goupille.)
La roue avec le véhicule soulevé donne quoi ?
Jéjé, tu vas devoir te trouver d'autres bras, plus aguerris!
Je vais voir de resserrer les rotules je ne me souviens pas les avoir serrées aussi fort :roll:
A suivre
Deja trouver d ou viens le jeu
Voilà c'est regle bravo LUCLAURENT j'ai resseré les rotules et Voila
Ça roule merci pour vos conseils 8) 8) 8)
