Nous sommes le Dim Déc 08, 2019 3:53
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Casse tête electrique
MessagePosté: Mer Juil 10, 2019 18:15
Citation:
Mais que fait le fusible si un élément interne , diode ou composant électronique , se met en CC ?
Bhein pour moi il grille! Je pense que c'est peut être ce qui se passe. Court circuit d'un composant électronique lors de la baisse de tension à l'entrée du régulateur à la coupure du moteur.
MessagePosté: Mer Juil 10, 2019 19:54
Excellente approche le fusible remplacé par une ampoule.
Il faut une ampoule de forte intensité, l'idéal une de phare, accessoirement une 21 watts de clignoteurs. Parce que ce fusible alimente le régulateur et à travers lui l'excitation de l'alternateur et aussi la jauge de carburant. Et cela en laissant le reste coupé par les interrupteurs.
Une faible ampoule éclairera car il y a des utilisateurs non négligeables permanents avec le contact mis.
Un moteur est secoué au moment de l'arrêt de l'ensemble embiellage/pistons/volant. Il se peut que le faisceau ... enfin attendons le verdict...
 Profil
MessagePosté: Mer Juil 10, 2019 20:59
je m explique , sur le fusible d alimentation de ton tableau de bord tu débranches le fils et tu intercales ton ampèremètre a l arrêt si tu as une conso c est qu un accessoire est a la masse " pas assez franc pour faire sauter le fusible avec une tension égale ou inf a 12 v et saute quand ta tension monte a 14 volts c est contraire a la loi d homes I = R/U mais souvent vérifié sur des équipements
bi ou multi- tensions l avantage de l ampèremètre c est que tu vas avoir ta valeur d intensité ou tu le met en voltmètre idem la lampe si tension fuite a la masse _
ou la méthode barbare le 30 amp ou la feuille de papier alu de la tablette de chocolat autour du fusible et on regarde ou ça fume prévoir une personne a la cosse de batterie ou un coupe circuit
petite question ta batterie se décharge t elle a l arrêt ?
C est bon pour moi ce P....n de bouton est plein de faux contacts un coup j te vois l autre non , fait comme beaucoup shunté
Je ne comprend pas l histoire de la masse du régulateur , celles ci étant inter connectées quelle incidence cela peut il avoir sur l ampérage qui plus est que sur une partie du circuit ??? merci de m éclairer sur le sujet
MessagePosté: Mer Juil 10, 2019 21:20
I=U/R
MessagePosté: Mer Juil 10, 2019 21:37
Re ,
Bien vu Papix 67 . :D
MessagePosté: Jeu Juil 11, 2019 4:57
OUPS !!!! C EST LA FATIGUE ou la vieillesse
j aurais pas eu mon bac
MessagePosté: Jeu Juil 11, 2019 8:34
Méhari = bi tension:
12 volts à l'arrêt
14,5 volts en marche
Méhari avec mauvaise masse sur régulateur = tri tension:
12 volts à l'arrêt
14,5 volts après démarrage
18 volts après 15 minutes
Ampoule de 21 watts en 12 volts : un peu moins de 2 ampères.
" " en 14 volts : un peu plus de 2 ampères.
" " en 18 volts : pas loin de 3 ampères.
Conclusion : Oui un mauvaise masse sur régulateur entraîne une surintensité
 Profil
MessagePosté: Jeu Juil 11, 2019 8:37
Et arrêtez avec vos illégal lu sur aire, la loi d'homme ne fera pas de vous des ohms !
 Profil
MessagePosté: Jeu Juil 11, 2019 16:02
MCDF 2019
j'ai déjà eu un problème de mauvaise terre. En fait c'était le coupe circuit mal enfoncé. Mais en général ce sont les ampoules qui sautent, pas le fusible.
Ene remarque toute C.. Il y a des fusibles 10 et 16 Ampères sur nos bestioles. Tu n'aurais pas interverti?
MessagePosté: Jeu Juil 11, 2019 16:36
Re ,
Reçu au courrier nouveau régulateur . Mesure avec l' ampèremètre à la place du fusible : RAS , toutes les conso des accessoires sont normales . Sitôt déballé la bestiole , sitôt posée . 1 Voltmètre sur batterie , 1 voltmètre sur excitation . Mise en marche du moteur , tout va bien , pas d' anomalie et surtout pas de fusible sauté !
C' était bien apparemment ce fichu régulateur électronique qui foutait la pagaille . Je vais faire un plus long essai avant de crier victoire et de valider .
Qui aurait fait une mesure en intercalant un ampèremètre à la place du fusible en fonction marche et charge à différents régimes ? Je serai curieux de savoir pour comparer .
Comme quoi avec de la patience et un peu de jugeote et pas mal d' expérience on arrive à tout ! :D
MessagePosté: Jeu Juil 11, 2019 17:20
Allumage et régulateur mécaniques sont souvent plus fiable que l'électronique.
MessagePosté: Jeu Juil 11, 2019 17:41
Citation:
bravo Papycitron16, merci pour la happy end. C'était donc bien un soucis éléctronique du régulateur.
MCDF 2019
Bonsoir
Dans ce cas, il faut mettre de l'engrais :shock: :shock:
PhL
MessagePosté: Jeu Juil 11, 2019 18:09
Re ,
Dommage que je ne puisse pas lui ouvrir le ventre , j' aurais bien aimé voir quel composant a lâché :roll:
MessagePosté: Jeu Juil 11, 2019 18:55
mort pour mort, un coup de scie à métaux sur le plastique non?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
